查看: 1672|回复: 6
b490从进水到不亮
发表于 2015-7-20 12:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台B490说是不加电,然后拆机,发现进水。报价。客户走了以后,清楚进水处,观察没有明显烧坏。。
在没上电情况下,我测量一下公共点,发现短路,当时心里想幸好没上电,用神功烧机大法。。。。发现pt4602此电容在作怪,在料板上找到330的电容,焊好后,如图:
再测公共点对地430正常,心想就这种程度,准备上电测试,发现q6001短线如图:
补完后,上电没待机,怎么这样, 量保护隔离发现没19v供电。查图发现保护隔离第一个管没电PU3801
继续往前找发现f3801保险不通。。这么好的事。找个保险换上。有19v供电了。
按开关电流上0.9时。下面是最精彩的。只听见蹦一声。然后就短路了。我的小心脏啊,扑腾扑腾跳啊。。
什么情况?只看到pu4602这个芯片绕了个洞。这个芯片是RT8207。
我觉得没心情修了。为了赚点辛苦钱容易吗。
在料板上找到了这个芯片。换上之后。不放心,测量他的上下管。发现他的上管有问题,反正都有阻值。换之。
再次通电。电流跑到0.9或1.2不亮。但上可以听到报警声,插不插内存都报警,觉得是显卡问题,但是他是集显。
然后只能考虑BIOS,上论坛看了看,看到一个贴子,他帖子上写着,一长 三短 三短 一长报警 和我一样就下载他的BIOS
刷上,他尽然亮了。。高兴啊,
此贴没有多大技术含量,发帖不容易,大神门多多加分
联想B480 B490板号LA48 MB11264-1M.pdf
1.83 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LB49A.MB 12208-1.zip
3.26 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
逍遥枷锁 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-20 16:12:54 | 只看该作者 �
多处故障也能修好,不错。
发表于 2015-7-20 12:43:38 | 只看该作者 �
多处故障也能修好,不错。
发表于 2015-7-20 12:50:35 | 只看该作者 �
楼主这样机器烧鸡就能解决
发表于 2015-7-20 14:17:53 | 只看该作者 �
修好一个故障再来另一个故障的东西最烦了
发表于 2015-7-20 14:22:21 | 只看该作者 �
进水的机器就是这样啊,一般都不止一个故障点呀
发表于 2015-7-20 14:30:07 | 只看该作者 �
进水的机器很麻烦啊! 好多都是多故障 费时间!
