查看: 4247|回复: 15
[冠捷]
e2243Fw这个花屏老是闪 ,
发表于 2015-7-20 09:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
.麻烦问下 这个确定是屏坏了吗
发表于 2015-7-20 09:49:09 | 只看该作者 �
应该是屏坏了  等高手来看下吧
发表于 2015-7-20 09:53:31 | 只看该作者 �
估计没救了
发表于 2015-7-20 10:28:21 | 只看该作者 �
自然使用中出的问题
还是什么 情况
自然使用的.. 拆开看了看 测试了 下 底座里的电路板 没有什么异样.  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:41
发表于 2015-7-20 10:41:15 | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2015-7-20 10:28
自然使用中出的问题
还是什么 情况
发表于 2015-7-20 11:33:56 | 只看该作者 �
屏线、屏坏都有可能!
发表于 2015-7-20 13:01:04 | 只看该作者 �
屏坏了,换显示器吧
发表于 2015-7-20 15:31:28 | 只看该作者 �
这是屏的问题,一般技术员修不了。
发表于 2015-7-20 16:04:04 | 只看该作者 �
先换屏线试试吧,应该是逻辑板的问题,用手摸摸有发烫的地方吗
发表于 2015-7-20 16:07:13 | 只看该作者 �
你最起码拆开看一下 在拍个图片上来啊!
发表于 2015-7-20 17:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试试,屏坏的几率很大
发表于 2015-7-20 19:04:42 | 只看该作者 �
看图片应该是屏坏的机率很大。用点屏器点屏吧  。
发表于 2015-7-22 08:50:39 | 只看该作者 �
点屏器是个什么东西呢?我不知道。希望大师们告诉我一声吧,最好能上个图,感谢了。
发表于 2015-7-22 10:33:49 | 只看该作者 �
检查屏线,再用通用板测。
发表于 2015-7-22 10:36:45 | 只看该作者 �
先把显示器打开看看。有可能是屏线问题    用其他板子点点看
发表于 2015-7-22 15:08:39 | 只看该作者 �
应该 是屏幕坏了
