查看: 3226|回复: 5
盈通H61主板 VGA输出字体蓝色 缺色
发表于 2015-7-20 09:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量过 123脚   电感 都是通的  孔和电感也没断路的   换内存不行 加独显卡就好了  VGA边上有DVI  本来想不那么麻烦 DVI转VGA的头子接上去 不显示  朋友们分析下如何处理
发表于 2015-7-20 21:37:11 | 只看该作者 �
打三色对地阻值。。75欧正常。
兄弟 你好多谢指教 量了 三基色对地阻值都是75左右 可输出确是蓝色的 开机本应黑底白色英文的 现在都是蓝色的 包括开机自检的字都是蓝色英文 还有可能是哪里的问题呢 加独显就好 旁边有个DVI可是插上转接头  详情 回复 发表于 2015-7-21 14:18
发表于 2015-7-21 14:18:46 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2015-7-20 21:37
打三色对地阻值。。75欧正常。
兄弟 你好多谢指教  量了 三基色对地阻值都是75左右   可输出确是蓝色的  开机本应黑底白色英文的  现在都是蓝色的 包括开机自检的字都是蓝色英文 还有可能是哪里的问题呢  加独显就好  旁边有个DVI可是插上转接头 无输出 要是能用就好了
发表于 2015-7-21 22:18:53 | 只看该作者 �
估计打雷打坏了。之前都遇到一块缺色的。由于打雷打坏的。跑线发现直接进桥里面。就无修了
发表于 2015-7-22 09:25:33 | 只看该作者 �
楼上分析的有道理 我问客户了说是打雷了 我还是头次碰到打雷打桥里面会缺色的
发表于 2016-7-29 17:54:51 | 只看该作者 �
今天也一块打雷缺色。也是打值正常。也加个显卡吧。
