查看: 6618|回复: 50
[维修资料]
联想U310超级本维修,走了一大圈才修好
发表于 2015-7-19 17:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台U310的笔记本,点不亮,拆机,测大电感对地阻值,正常,通电测所有大电感,除PL9外各处电压都正常,看来是CPU集显电压没有,一看电源芯片是95831B 不管三七21,换之,涛声依旧,NND,麻烦了,先报价,给客户说修好260,客户直接感修,接下来就是围到PL9这个没电压的地方修,换芯片,换供电管,都不行,抽根烟,上论坛逛逛,结果看到有几个同行都说的没搞好,看来这钱不好挣啊,还看了些同行说的要过内存之后再出集显电压,晕都晕了,摸摸桥,温度好高,换一个再说,换了还是一样的,头都大了,最好想了想刷个BIOS再说,上论坛下了BIOS,终于搞定了,下了两个,第一个刷了不行,刷了第二次下的BIOS终于点机了,亮机了再测试PL9,还是0V,这是啥意思,PL9还是没电,管他的,修好了收到钱就行,初学者,技术菜,大家见笑了,有同行修好了这款机子测试一下PL9是不是没得电压,希望大家给我加点分,下载分要没得了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-19 18:16:56 | 只看该作者 �
过内存自检后才出集显供电。。
都亮机了啊  详情 回复 发表于 2015-8-17 14:56
发表于 2015-7-19 18:53:19 | 只看该作者 �
修好就行
发表于 2015-7-19 19:46:26 | 只看该作者 �
现在的新款机器 只要是检查没进水没腐蚀 统统刷BIOS  刷刷更健康。。。(当然也看情况。。呵呵)
我手上有一台上电0.64 跳到0.59就不动了 刷了还几个BIOS都不行 你有测试OK的BIOS吗  详情 回复 发表于 2015-8-17 18:29
发表于 2015-7-19 20:22:37 | 只看该作者 �
大哥你这样盲目的搞不行 啊 现在的机器多刷BIOS
发表于 2015-7-19 21:23:25 | 只看该作者 �
新机器刷BOIS 好的几率很大的啊
发表于 2015-7-19 21:24:23 | 只看该作者 �
你可以给出正常的bIOS链接 那样 会给你加分的好多
估计这个BIOS要用到月饼大神的BIOS合成。  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:18
发表于 2015-7-19 22:06:14 | 只看该作者 �
还可以这样 看来BIOS问题很大
发表于 2015-7-19 23:13:47 | 只看该作者 �
现在看到新机器。外观没有问题的情况下 一般都是先刷BIOS
发表于 2015-7-20 07:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PL9什么时候才会有电呢,如果没有用处干嘛打料呢
发表于 2015-7-20 09:13:10 | 只看该作者 �
裸板不进系统  是可以测到电压的
发表于 2015-7-20 09:22:03 | 只看该作者 �
有图纸可以分析下PL9,
发表于 2015-7-20 11:08:25 | 只看该作者 �
大家都让你挣钱啊
发表于 2015-7-20 11:10:41 | 只看该作者 �
晕,一个桥,一个供电芯片,这成本就点大了,不过总算是修好了。
自己留着以后用了,不然能怎么办  详情 回复 发表于 2015-10-12 23:26
发表于 2015-8-8 16:56:56 | 只看该作者 �
我现在是开机灰屏, 刷了几个bios都一样的, 南桥爆烫,。 在测量一下,实在不行只有换桥试下了。
发表于 2015-8-17 13:13:18 | 只看该作者 �
楼主把BIOS共享一下
发表于 2015-8-17 13:17:24 | 只看该作者 �
看见超薄本本句头痛
发表于 2015-8-17 13:19:09 | 只看该作者 �
楼主是不是安庆人啊,“感”地地道道的安庆口音啊
发表于 2015-8-17 14:11:29 | 只看该作者 �
BIOS的作用是什么啊,那个师傅解释一下啊?
发表于 2015-8-17 14:44:47 | 只看该作者 �
按理说PL9不应该电压出来这么晚啊
