查看: 3368|回复: 12
联想Y560 显卡花屏
发表于 2015-7-19 14:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y560 显卡花屏  显卡和显存都换了   外接也花屏 求助 显卡芯片换了俩个了
发表于 2015-7-19 14:25:48 | 只看该作者 �
上次修了一个 Y480 看电影就花屏,最后换了一个CPU好了,
发表于 2015-7-19 14:56:09 | 只看该作者 �
以前修过几台Y460花屏,换屏线接口前面的2个门芯片
发表于 2015-7-19 15:21:56 | 只看该作者 �
是不是双显卡的?
发表于 2015-7-19 15:23:41 | 只看该作者 �
显卡供电, 滤波电容
发表于 2015-7-19 17:21:35 | 只看该作者 �
曾经遇到过驱动出了问题的,楼主考虑下。
发表于 2015-7-19 17:43:29 | 只看该作者 �
那还是显卡的问题吧
发表于 2015-7-19 18:07:09 | 只看该作者 �
用集显呢  双显卡么
发表于 2015-7-19 18:47:07 | 只看该作者 �
继续换显卡
发表于 2015-7-19 19:47:19 | 只看该作者 �
弱弱的说一句。。。CPU 或者PCH桥。。也会造成花屏。。。。。。。
那是有可能的,因为CPU管理独立显卡并且自身集成了显卡,但输出是CPU通过FDI总线传输到桥完成输出的,所以都要考虑的  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:36
发表于 2015-7-19 21:21:50 | 只看该作者 �
HM55以上显示不正常 也要考虑桥的
发表于 2015-7-19 21:36:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 21:43:54 | 只看该作者 �
显卡显存供电是否正常?
