查看: 1883|回复: 8
我就不明白一,915主板的故障
发表于 2009-1-3 00:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不明白是用假负载各个电压正常,只要上CPU嘿嘿就没有CPU供电,复位灯常亮,新的一年刚刚开始就卡这了    775针的
发表于 2009-1-3 08:59:56 | 只看该作者 �
看看是不是上假负载 上管G极有电,D极 有电输出  电感有电
上CPU G极有电  D极无电输出  电感也没有电
我也碰到这个问题,1 CPU 坏,2 vcc vid   3 电源芯片
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 热心回复
发表于 2009-1-3 09:08:43 | 只看该作者 �
楼主,修好了,进来回复一下哦.说一下究竟什么问题?
发表于 2009-1-3 10:53:25 | 只看该作者 �
除了2楼说的之外
你可以试试上好U那个U座的铁盖别压太紧(也就是先不扣下去)
用橡皮擦一下U的触点
发表于 2009-1-3 15:46:21 | 只看该作者 �
七七五的那问题大部分都是座子空焊了,焊一下吧,不行就只有换座子了,七七五的座子坏得特别多,今天又换了个
发表于 2009-1-3 15:48:49 | 只看该作者 �
查下 775座子的 VTT_L_OUT 和VTT_F_OUT 两个脚是否有电压,打下值,是否空焊
发表于 2009-1-3 18:07:25 | 只看该作者 �
CPU我还没代换,电源管理我换过了,我也在怀疑CPU,可手里没有代换的明天下班去借个带试试
发表于 2009-1-3 20:20:49 | 只看该作者 �
刷BIOS,外频也会有影响的,注意一些小问题吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Chinafix -10 乱说话!你是这样修主板的?
发表于 2009-1-5 22:41:14 | 只看该作者 �
是CPU的问题,现在供电管很热上管下管用表测量没有坏的难道是电容性能不好
