查看: 2775|回复: 3
[已解决]
升技IS7-V2主板奇怪故障
发表于 2009-1-3 00:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技IS7-V2主板上假负载,测得各项电压正常,上赛扬1.7的U,不亮并且没有报警声,无代码。上赛扬D2.66的U,不亮但有长声报警,代码在C0处循环一次,然后停在AR25。上内存打值卡,测得各项数据正常。怀疑座CPU有虚焊,请高手指教!
补充一下:BIOS已经刷过了,确定没有问题!
[ 本帖最后由 坐在树上的鱼 于 2009-1-4 17:29 编辑 ]
发表于 2009-1-3 03:21:20 | 只看该作者 �
这个主板不能上1.7的U
你查一下是不是内存部分有问题,很有可能是座子虚焊了
发表于 2009-1-4 17:41:08 | 只看该作者 �
等了N久也没有高手出来做个较为肯定点的答复,所以只有按自己的猜测动手加焊了!
打开CPU座上面的朔料盖,取下北桥散热片(准备顺便对北桥也加焊),找来试管干燥器,(学校的化学仪器,那个是用电炉丝加热的,加热口比主板小一点,主板放上面刚好),先进行整板预热,大致十分钟后用热风枪从上面吹CPU座。风枪温度为350度左右,来回转动,看周围元件焊锡稍微发亮的时候用其它镊子轻轻压一下CPU座,北桥用同样的办法搞定。然后加电上CD的U,正常点亮,用C1.7的U还是没代码。后来查了一下关于这块板的资料如下:
  支持 Intel Pentium 4 Socket 478 处理器 800/533 (Prescott and Northwood) MHz 及 400MHz (For Northwood only) FSB
      而C1.7是willamette核心的,所以这块板并不支持!
至此,大功告成!
发表于 2009-1-5 19:55:35 | 只看该作者 �
查cpu周围的供电,再查显卡的供电芯片
