查看: 35656|回复: 38
笔记本开机不了 pe系统也进不去 急啊
发表于 2015-7-19 11:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
笔记本是华硕K40IE   四五年前买的了   有点老了
笔记本开不起机,开机出现reboot and select proper boot device or Insert boot media in select boot
我进BIOS里面 已经将硬盘设置为第一启动了 还是不行  然后我就想进pe看一下  结果pe也进不去了   一直卡在启动pe系统画面  请问是什么原因哦
拜托大家   很急啊  资料都在电脑里   急用
发表于 2015-7-19 11:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快疯了
楼主,刷个BIOSS试试  详情 回复 发表于 2015-7-21 12:15
发表于 2015-7-19 11:07:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查下内村是不是坏了
发表于 2015-7-19 11:08:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过一次 是难侨问题
pe就进到启动哪里就不行了  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:20
发表于 2015-7-19 11:11:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先换个硬盘试下
我不是很懂额 笔记本 我也不好猜 我进bios 里面是可以看到硬盘的 怎么监测硬盘是不是坏了  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:20
发表于 2015-7-19 11:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-19 11:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
df103 发表于 2015-7-19 11:08
修过一次 是难侨问题
pe就进到启动哪里就不行了
发表于 2015-7-19 11:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在 外面 GHOST 镜像   然后装在机子里面试试
发表于 2015-7-19 11:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主花点钱送修把   别把资料弄掉了
我送去过了 那人说叫我回去等 然后打电话来说要换硬盘  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:38
发表于 2015-7-19 11:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对。。楼主会不会拆下笔记本的硬盘
挂到另外一个台式机上看看。。坏道
根据我的。经验。。也是你用了这么久时间了。。坏道太多了
做好换硬盘的准备吧
这个进pe系统也和硬盘有关系是吗  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:43
发表于 2015-7-19 11:38:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本本硬件 发表于 2015-7-19 11:28
楼主花点钱送修把   别把资料弄掉了
发表于 2015-7-19 11:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Blue江 发表于 2015-7-19 11:37
对。。楼主会不会拆下笔记本的硬盘
挂到另外一个台式机上看看。。坏道
这个进pe系统也和硬盘有关系是吗
开玩笑 进系统前提就会检测硬盘 如果硬盘坏道严重就会卡死。。停顿 有时候 会直接卡在 开机logo 由此看来。。兄弟你经验太少了  详情 回复 发表于 2015-7-19 12:25
发表于 2015-7-19 11:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这样 到这里就进不去了
发表于 2015-7-19 12:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不喝酒丶 发表于 2015-7-19 11:43
这个进pe系统也和硬盘有关系是吗
开玩笑
进系统前提就会检测硬盘
如果硬盘坏道严重就会卡死。。停顿
有时候 会直接卡在 开机logo
由此看来。。兄弟你经验太少了
发表于 2015-7-19 12:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥也会这样,硬盘也会这样,先换硬盘试试
发表于 2015-7-19 13:39:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是南桥的问题
发表于 2015-7-19 13:44:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除硬盘吧
发表于 2015-7-19 15:20:03 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
看是一下BIOS的启动设置,是IDE模式还是UIF模式
发表于 2015-7-19 17:30:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明显硬盘损坏了,要资料的话就麻烦,不要资料直接换硬盘就可以了,目测楼主不是维修的、、、、、、、、、
发表于 2015-7-19 17:34:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果pe进不去,估计坏的很厉害了,拿资料成本也不低啊
