查看: 3400|回复: 11
华硕K53SJ 待机不触发
发表于 2015-7-19 08:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕k53sj 待机正常不触发  没找到图纸   但是能找到点位图   查论坛得知  K42j图纸与之类似 便用作参考     直接参考时序一步步查找(没问题的信号直接跳过 这里不写出来了 ) 查到ME_SUSPWRDNACK 电压0(异常)ME_SUSPWRDNACK通Q3002到南桥    R3008 为一颗上拉电阻   板子上位空件 测在线阻值 大约有几K 怀疑这里有问题  补上1K 电阻 电压上拉到2.6V  依旧没有任何变化  决定跳过这一个时序往下查(一点是担心后面可能还有问题另一点是担心可能时序不能完全匹配) 下一个时序是SUS_PWRGD EC 67脚测得电压0.67V (异常) SUS_PWRGD直连3 5v待机芯片PWRGD脚中间还到D5804 第一脚 给D5804第三脚ALL_SYSTEM_PWRGD_R 嵌位  这里走了弯路  没测量二极管D5804的方向  根据经验判断以为SUS_PWRGD受ALL_SYSTEM_PWRGD_R嵌位   便直接去掉D5804  判断是PWRGOOD 有没有产生还是被拉低 结果顺利触发上电开机    后来发现二极管方向反了  估计是D5804反向漏电拉低了SUS_PWRGD 找一个二极管装上  多次测试没问题开机无异常
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
民康维修 + 5 很给力!
锋芒惭现 + 2
三桥一BGA + 5 很给力!
╲ヤ飛`﹖ + 1 大清早发帖不容易
来自 5#
发表于 2015-7-19 09:11:54 | 只看该作者 �
补充:SUS_PWRGD 正常之后ME_SUSPWRDNACK  拆了补上的电阻 也是3.3V  所以这里时序应该是SUSPWRDNACK在SUS_PWRGD之后的
发表于 2015-7-19 09:04:17 | 只看该作者 �
真的很牛B华硕的一看没有图就不知道怎么修了。
发表于 2015-7-19 09:06:45 | 只看该作者 �
华硕点位图是不是一定要2011年才可以啊
没有改时间直接用的也是论坛下的软件  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:08
发表于 2015-7-19 09:08:20 | 只看该作者 �
没有改时间直接用的也是论坛下的软件
发表于 2015-7-19 09:30:36 | 只看该作者 �
修华硕不容易啊
发表于 2015-7-19 09:44:13 | 只看该作者 �
按时序,在点位中找信号,学习了!
发表于 2015-7-19 10:08:01 | 只看该作者 �
华硕很多板子只有点位  没有图纸,也不是很好分析
发表于 2015-7-19 10:34:22 | 只看该作者 �
这都给你修好了 厉害啊
发表于 2015-7-19 10:41:30 | 只看该作者 �
好吧,我读书少完全看不懂
发表于 2015-7-19 10:44:53 | 只看该作者 �
ME_SUSPWRDNDCK是桥给EC的ME模块待机电源好信号,华硕机器SUS_PWERGD和AC_IN_OC#这两信号是最容易出问题的。
发表于 2015-7-19 11:28:09 | 只看该作者 �
时序表示的很清楚了,收藏了
