查看: 4152|回复: 26
dell 5520 黑屏不显示,有背光,能正常进系统
发表于 2015-7-19 08:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了太5520的笔记本,开机能听见开机音,大小能切换,屏幕有供电,有背光,就是没有图像,哪位大神能告诉我一下这是哪的问题
补充内容 (2015-7-25 09:32):
已经找到问题了,谢谢各位的帮忙,最后是CPU坏了,I7的U好贵啊,一千块
发表于 2015-7-19 08:29:17 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过好几个了,故障依旧,求大神指点{:4_135:}
发表于 2015-7-19 08:43:50 | 只看该作者 �
外接怎样?
发表于 2015-7-19 08:45:41 | 只看该作者 �
不先换屏试试?
发表于 2015-7-19 08:55:37 | 只看该作者 �
这情况建议先换屏 再查屏线
发表于 2015-7-19 09:01:16 | 只看该作者 �
屏背光和屏供电都有,那看看亮度调节电压有没有
发表于 2015-7-19 09:04:48 | 只看该作者 �
先试一下外接如何?....
发表于 2015-7-19 09:09:18 | 只看该作者 �
换屏试试还有看看屏线
发表于 2015-7-19 09:16:57 | 只看该作者 �
先用点屏工具测下屏,确定是不是屏的问题
发表于 2015-7-19 09:22:19 | 只看该作者 �
显卡  虚焊
发表于 2015-7-19 09:27:11 | 只看该作者 �
多半是显卡问题  换显卡吧
发表于 2015-7-19 11:19:55 | 只看该作者 �
缺少平供电
发表于 2015-7-19 11:23:30 | 只看该作者 �
先排除屏的问题
发表于 2015-7-19 12:07:02 | 只看该作者 �
换屏  屏线  屏供电
发表于 2015-7-19 12:18:39 | 只看该作者 �
外接正常不   外接要是正常的就注意 屏线屏
发表于 2015-7-19 12:20:21 | 只看该作者 �
外接正常么?
发表于 2015-7-19 12:21:08 | 只看该作者 �
显卡  屏   屏线  都有可能  如果是黑屏  有可能是显卡
发表于 2015-7-19 12:34:10 | 只看该作者 �
显卡空焊了
发表于 2015-7-19 15:33:26 | 只看该作者 �
先外接试一下,如果也不显一般都是显卡的问题了
发表于 2015-7-19 15:46:19 | 只看该作者 �
是不是屏供电有问题。
