查看: 41763|回复: 335
联想B320开机背光闪一下之终极解决办法
发表于 2015-7-18 18:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
修过联想B320的都知道,这机子APL5930输出的1.0V显卡供电爱出问题,还有就是一块小板爱出问题,这两点是论坛上的朋友们说的。今天我讲的这个有点不一样。
机型:联想B320一体机,独显
故障现象:开机屏有背光无显示,背光1秒就灭了
拆机过程还是有点麻烦。取出主板发现贴有联想售后保修标,已经过保了。
观察主板外观无异常,继续上电接屏,还是一样,摸了一下APL5930  8脚芯片,有点烫。论坛有朋友说是这个芯片容易坏。果断换之,故障依旧。测屏线接口没有一个电压,应该是显卡没有正常工作。
取下内存上电,应该过了内存,其实也不确定,是220V交流电源,看不到上电电流,但是开机背光没亮,确定过了内存。直觉告诉我跟显卡脱不了干系,BGA加焊,无果。按笔记本我都会刷BIOS试试,这次也不列外,刷了论坛是各种BIOS,还是一样。
有点头疼了,有心换显卡,想想成本高,并且这板子显卡的型号被抹掉了,只能看到215开头,026结尾。
继续修吧,查供电,,,,,,,,,,,,,,,,,,信号,,,,,,,,,,,,,无果。。。。。。。。。。。。。可能显卡是坏了。
最近流行独显改集显,我也想试试,以往都是直接断独立显卡供电,就是集显了。比如最近的Z475,断供电OK,我用的就是Z475,看到这个显卡容易坏,不是虚焊,我修完就进BIOS把自己的独显禁用了,解决后顾之忧,想要用独显,再打开。
但是B320断独显供电不行,所以就麻烦点。之前看过坛友的一个帖子,好像是PM45改成GM45集显,比较牛!总结他的帖子:供电时钟复位数据 BIOS。
但是B320不需要改那么多,一番看图纸,发现找到类LVDS信号,改之,侥幸试一下,无果。再看到图纸下面有对数据信号,也改之,无果。最后实在是找不到信号可改了。还是刷BIOS吧。
找了集显BIOS刷后,成功亮机。欣喜万分。
装机完机进系统,屏幕一闪一闪的。真是不简单啊。又是一阵拆机,想着那屏幕一闪一闪到底是什么问题呢?感觉是分辨率不对。大家都知道索尼笔记本主板有调分辨率的。于是就在B320主板一阵找,没有什么可以怀疑的,就是一个8口的针脚,没接什么排线,总觉得像台式机的跳线接口。于是找来跳线帽,一个一个接口测试,终于不负有心人,此机完全修复。
维修过程中有很多细节没讲,因为太多说不完,打这些字眼睛又近视了几度。下面附上图片BIOS做总结。
图片中有8个电容需要改         从C271到C285.改到图片中C406到C335。              R809 R808 改到R835 R834.             刷图中两个BIOS,刷南桥一个的话好像是开机先黑一下再显示LOGO。        如果显示不正常试图中跳线帽。
修机不容易,写贴更不容易。希望大家加分支持一下。
补充内容 (2015-7-19 09:15):
在写的的时候忘了上传BIOS,后面已上传
购买记录
购买人数230价格购买时间
 会员15102632元2023-7-26 19:16
 会员15102632元2023-7-23 18:53
 会员4764512元2023-1-30 18:14
 会员9041692元2022-12-18 12:14
 会员14663882元2022-10-26 23:00
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +43 收起 理由
mayy1203 + 5
xiaobao114 + 5
非凡小色 + 5 很给力!
新创慧网络 + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
JINWUDONG + 5
我的泪为谁飞 + 8 淡定
本文由 会员794511 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-7-19 09:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
两个BIOS压缩在一起
B320改集显.rar
2.15 MB, 下载次数: 1086, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
你这个256KB的是那个刷BIOS芯片  详情 回复 发表于 2015-10-1 12:39
发表于 2015-9-8 17:20:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主一天是闲得慌啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-19 09:39:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xxjc1991 发表于 2015-7-18 20:04
一直有人搞这个,但是自己从来没有尝试过
你可以尝试。
发表于 2015-7-18 19:17:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个比较牛,主要是有耐心,我就有一个这样的懒得搞,直接给换板子了
只要能赚到钱,不返修怎么样都行  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:16
发表于 2015-7-18 19:59:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主牛逼啊,独显改集显不简单
楼主一点都不谦虚啊  详情 回复 发表于 2015-7-19 18:15
是啊,大家给加点分吧,就快升级了  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:17
发表于 2015-7-18 20:04:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一直有人搞这个,但是自己从来没有尝试过
你可以尝试。  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:39
发表于 2015-7-18 20:56:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你的集显的BIOS程序在哪里搞到的?能分享给我们吗?谢谢!
BIOS已上传,加分鼓励哦  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:18
发表于 2015-7-18 21:05:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
希望修到这种古怪的机子....能把BOSS备份下来。
BIOS肯定备份了,以后在遇到秒杀  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:19
发表于 2015-7-19 09:15:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的集显的BIOS程序在哪里搞到的?
已上传了  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:22
已上传了  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:21
发表于 2015-7-19 09:16:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只要能赚到钱,不返修怎么样都行
发表于 2015-7-19 09:17:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
广河笔记本维修 发表于 2015-7-18 19:59
楼主牛逼啊,独显改集显不简单
是啊,大家给加点分吧,就快升级了
发表于 2015-7-19 09:18:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS已上传,加分鼓励哦
发表于 2015-7-19 09:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
睿捷笔记本 发表于 2015-7-19 09:15
你的集显的BIOS程序在哪里搞到的?
已上传了
发表于 2015-7-19 09:22:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你的集显的BIOS程序在哪里搞到的?
已上传了
发表于 2015-7-19 09:41:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主心细,技术好,学习了
对你有用就收藏  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:18
发表于 2015-7-19 09:41:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的上一篇帖子,很意外的成了精华帖。这个贴子我感觉技术含量更高,却要沉了,搞不定精华帖是怎么定位的
哈哈,太对了,有时候看个帖子修个3v5v也能成精华  详情 回复 发表于 2017-7-7 14:52
发表于 2015-7-19 10:02:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你传的BIOS程序在哪里?怎么没有看到?
BIOS我在第一页回复中上传的  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:21
或许没加分看不到  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:33
发表于 2015-7-19 10:10:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过好多台 都是直接断供电的
吹掉显卡供电IC 吹掉显卡就可以了?  详情 回复 发表于 2015-8-14 23:19
那是秒杀的  详情 回复 发表于 2015-7-19 17:21
发表于 2015-7-19 10:33:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
或许没加分看不到
我的跳和你一样的键超屏 跳其他的屏幕都是一闪一闪的 这个是还有其他的哪方面没有弄好还是其他的原因  详情 回复 发表于 2015-10-3 12:25
发表于 2015-7-19 10:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器我这边不多 我修过很多坏H61的机器
AMD北桥,inter南桥  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:47
