- 积分
- 384
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-9
- 精华
179#
发表于 2015-11-7 22:23:13
只看该作者
来自: 四川 来自 四川
也有可能是你找的APL5930不给力哦!今天遇到一个相同表现故障,测量PU16的APL5930输出电压是1.0V,正常!还有就是这个机器集显供电PL4无输出,还以为没过内存,走了不少弯路,后来才知道这板就是这么设计的,最后把PU16换上一个APL5916输出电压0.99V,结果奇迹出现了,开机显示一切OK了!测量集显供电PL4从按下开关到亮机一直都是没有电压的! |
