查看: 2560|回复: 10
二修E420
发表于 2015-7-18 11:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
整机电流到1.2掉电重启。版号LLW-1 MB 10282-2    拆机目测显卡上下管、网卡拆了。BIOS,D95280修过,为了保险把缺的位置补上,简单测试所有电感都正常。电流都是一样掉,也排除CPU,内存。PU4604VTT电压0V,看来就是VTT电压不正常造成的掉电。检测1    2   10   7 脚电压都正常,6脚VTTREF 0V,对地几百R正常,看来是芯片问题,换后故障修复。  网卡本来是RTL8111E的直接用RTL8105E代替了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
1637830498a + 5 赞一个!
发表于 2015-7-18 11:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
S状态蛮多的,这型号有点意思,其实来支持下,谢谢分享。
其实内存VTT电压不正常修得很少很少的,修了那么久才修过两台。  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:09
发表于 2015-7-18 12:09:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-18 12:19:13 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
你上了2G内存不亮,是内存坏了吗
内存没有坏,只是内存的VTT0.75V不正常造成的。  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:48
发表于 2015-7-18 12:48:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1637830498a 发表于 2015-7-18 12:19
你上了2G内存不亮,是内存坏了吗
发表于 2015-7-18 12:52:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-18 13:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主维修不走弯路 牛
发表于 2015-7-18 13:19:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是pu4604坏了吗?这个芯片,vtt是输出端吗?
PU4604是坏的,内存VTT电压是输出。  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:46
发表于 2015-7-18 13:46:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-7-18 13:53:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个芯片爱坏,是通病吗
不是通病啊,通病是D95280和BIOS而已。  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:00
发表于 2015-7-18 14:00:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
源仓a 发表于 2015-7-18 13:53
这个芯片爱坏,是通病吗
