楼主: 英峰雪
E420不触发,修好不触发后用外接显示器正常,装机后暗屏,发现是屏背光不出
发表于 2015-7-23 12:05:16 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-7-22 19:25
以前用Photoshop,现在2345也可以挺方便的就用2345看图王
又长知识了,感觉楼主又实在,技术又好
发表于 2015-7-23 12:10:00 | 只看该作者 �
自己碰到过 哈哈。支持一下!!!
发表于 2015-7-23 15:29:41 | 只看该作者 �
有可能是EC对应脚的驱动能力下降了,屏到EC之间串连的1k电阻起限流作用,楼主应该换个电阻看看而不是直接短路电阻。
发表于 2015-7-23 15:37:52 | 只看该作者 �
楼主实力没得说啊,突然发现我们这里好忙啊济南科技市场好坑!
发表于 2015-7-23 17:44:17 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-7-23 15:29
有可能是EC对应脚的驱动能力下降了,屏到EC之间串连的1k电阻起限流作用,楼主应该换个电阻看看而不是直接短 ...
恩,你说得有道理,一开始我就觉得奇怪,电路图上没有此电阻是直连的,实板上却有,可能是版本不同。是EC的驱动能力降低了,可能要装1K以下电阻才行,等返修的时候我会装个100 OHM左右的电阻试试。
发表于 2015-7-23 17:50:02 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2015-7-23 01:04
之前的说错了  要是没有收到桥发来的L_BKLT_EN 该如何检修呢?
这种情况非常少,如果真的存在的话就只有查显卡或桥了,那个时候工程量大成本高,先直接飞个S0电的3V左右的高电平给屏5脚,如果能显示正常也有背光的话,就交货吧。
发表于 2015-7-23 18:17:46 | 只看该作者 �
E420的机子问题多.楼主很有耐心啊.
发表于 2015-7-23 19:03:23 | 只看该作者 �
那个暗屏那个 是不是通病啊 我之前碰到过 没搞好
发表于 2015-7-23 19:10:50 | 只看该作者 �
厉害呀,学习下
发表于 2015-7-24 00:11:56 | 只看该作者 �
思路清晰,理论强大,学习了。
发表于 2015-7-24 00:27:04 | 只看该作者 �
请问楼主是月饼吗?
你想多了,饼哥是大神,我们只能仰望!  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:29
发表于 2015-7-24 00:32:47 | 只看该作者 �
woshixiaobing 发表于 2015-7-18 10:12
那个暗屏那个 是不是通病呢 ,我没有遇到过
通病不少,  不过哪来的那么多通病?    要是都可以通病。  哪来的“头疼”?
发表于 2015-7-24 05:58:10 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2015-7-20 09:29
我好奇的是,楼主你对电感的对地阻值是用什么东东测量?还有电容的容量你能准确测量180UF,用的是什么神器 ...
二极管档测量,其实测量的是电感对地压降值,电容在这里容量减小的同时,其本身正负两端阻值也会变小短路。
发表于 2015-7-24 06:06:21 | 只看该作者 �
楼主的故障在这里应该是1K电阻阻值变大,造成屏线接口5脚BLONOUT信号工作电压偏低,你说的EC对应脚的驱动能力下降也有可能。
发表于 2015-7-24 08:43:39 | 只看该作者 �
疾风,要用,谢谢。
发表于 2015-7-24 09:11:12 | 只看该作者 �
前几天修了台无3V5V的通病,,,,
发表于 2015-7-24 09:26:43 | 只看该作者 �
中机器好多通病
发表于 2015-7-24 09:29:15 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-7-24 00:27
请问楼主是月饼吗?
你想多了,饼哥是大神,我们只能仰望!
发表于 2015-7-24 13:24:55 | 只看该作者 �
谢谢你的解答
发表于 2015-7-24 21:35:12 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享
