楼主: 英峰雪
E420不触发,修好不触发后用外接显示器正常,装机后暗屏,发现是屏背光不出
发表于 2015-7-20 09:53:18 | 只看该作者 �
3v 5v电容容易出问题 用示波器看最直观了
发表于 2015-7-20 10:14:47 | 只看该作者 �
゛平淡才是真︵ 发表于 2015-7-20 08:46
这个芯片待机正常后关闭 PWM吧
按这台机的现象是5V输出后后级电容不良有漏电,造成待机电流增加了71毫安,芯片出于保护的原因所以关闭了5V的pwm供电
发表于 2015-7-20 10:32:42 | 只看该作者 �
这个芯片待机正常后关闭 PWM吧
你所说的这种情况是6系列以后的机子才有,这款机子的3 5V受控于EC的检测到适配器以后就保持3 5VPWM一直有,在EC没有供电前是由线性输出的3D3V_PWR_2提供上拉高电平
发表于 2015-7-20 10:35:52 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2015-7-20 09:29
我好奇的是,楼主你对电感的对地阻值是用什么东东测量?还有电容的容量你能准确测量180UF,用的是什么神器 ...
万用表二极管档红笔接地,黑笔点电感,电容是拆下后测量,用福禄克117C
发表于 2015-7-20 11:22:47 | 只看该作者 �
图片还带气泡,说明楼主是花了很多时间的,加分
发表于 2015-7-20 11:24:56 | 只看该作者 �
我之前修过一个5V短路,但就是烧不出来。最后就怀疑那个楼主说的固态电容,拆掉阻值立马正常
发表于 2015-7-20 11:46:07 | 只看该作者 �
我有一台是有5V没有3.3 不触发,还没修好
发表于 2015-7-20 12:35:21 | 只看该作者 �
正好有台e420   刚开始有3v5v  不触发   刷bios不行后  换了d95280   现在95280发热    惆怅的   是不是掉什么小电阻了?
发表于 2015-7-20 12:38:23 | 只看该作者 �
背光不出的好修
发表于 2015-7-20 12:48:34 | 只看该作者 �
路过,赞一个,呵呵
发表于 2015-7-20 12:50:54 | 只看该作者 �
查下供电电路是不是正常
发表于 2015-7-20 12:54:45 | 只看该作者 �
有思路,,就好修,,直接短接了
发表于 2015-7-20 13:17:48 | 只看该作者 �
背光问题一般直接短接
发表于 2015-7-20 13:22:38 | 只看该作者 �
我去  点背还是怎么的  这 么多问题
发表于 2015-7-20 13:24:48 | 只看该作者 �
修好这个本真不容易啊
发表于 2015-7-20 13:33:07 | 只看该作者 �
楼主修这种多问题的机子,思路清晰,学习了
发表于 2015-7-20 15:54:12 | 只看该作者 �
听说D95280容易坏,是通病,也修好过好几台,楼主这个没遇到过,以后会先换换3V5V电容,再换芯片
发表于 2015-7-20 20:50:13 | 只看该作者 �
楼主修开机暗屏是主板问题,我碰到几次都是屏的问题,报价客户不修了哎
发表于 2015-7-20 21:28:50 | 只看该作者 �
屏线下面的保险烧了没
发表于 2015-7-20 22:24:47 | 只看该作者 �
guoyuboz 发表于 2015-7-18 10:03
很经典在这学习了
这小白,。,。。,修得那么好。   希望大家共同进步
