查看: 1325|回复: 9
Windows虚拟内存不够的问题
发表于 2015-7-18 09:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电脑系统是Windows XP,有时使用时,明明没开多少程序,却常常出现虚拟内存不足的系统提示。怎么解决这些问题呢?
  1、杀毒
  有些病毒发作时会占用大量内存空间,导致系统出现内存不足的问题。赶快去杀毒,升级病毒库,然后把防毒措施做好。
  2、合理设置虚拟内存
  虚拟内存设置不当也会导致出现内存不足的问题。一般情况下,虚拟内存大小为物理内存大小的2倍即可,如果设置得过小,就会影响系统程序的正常运行。
  重新调整虚拟内存大小,以Windows XP为例,右键点击“我的电脑”,选择“属性”,然后在“高级”标签页,点击“性能框中的“设置”按钮,切换到“高级”标签页,然后在“虚拟内存”框中点击“更改”按钮,接着重新设置虚拟内存大小,完成后重新启动系统就可以了。
  3、调整系统空间
  虚拟内存文件默认放在系统盘中,如Windows XP的虚拟内存文件名为“pagefile.sys”,如果系统盘剩余空间过小,也会导致出现虚拟内存不足的问题。
  系统盘至少要保留300MB的剩余空间,当然这个数值要根据用户的实际需要而定。用户尽量不要把各种应用软件安装在系统盘中,应保证有足够的空间供虚拟内存文件使用,而且最好把虚拟内存文件安放到非系统盘中。
  4、修改system用户权限
  基于NT内核的Windows系统启动时,system用户会为系统创建虚拟内存文件。有些用户为了系统的安全,采用NTFS文件系统,但却取消了system用户在系统盘“写入”和“修改”的权限,这样就无法为系统创建虚拟内存文件,运行大型程序时,也会出现内存不足的问题。
  问题很好解决,只要重新赋予system用户“写入”和“修改”的权限即可,不过这个仅限于使用NTFS文件系统的用户。
发表于 2015-7-18 10:01:52 | 只看该作者 �
希望楼主教教Win10的小技巧
发表于 2015-7-18 12:48:54 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-7-18 10:01
希望楼主教教Win10的小技巧
你可以去论坛找找  上次我看到过得
发表于 2015-7-18 19:27:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主提示,遇到虚拟内存不足也不会慌
发表于 2015-7-18 21:46:53 | 只看该作者 �
很多 win7没有 把自动内存勾上
请兄弟们。。手动勾上吧
提高 速度
发表于 2015-7-18 22:42:31 | 只看该作者 �
加内存,换固态
发表于 2015-7-20 13:58:25 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2015-7-20 14:41:58 | 只看该作者 �
不客气  不客气
发表于 2015-7-26 14:24:50 | 只看该作者 �
{:4_135:}
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-7-27 08:40:44 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
