查看: 2278|回复: 12
富士康45cmx跑EE维修
发表于 2015-7-17 23:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送来一片富士康的主板,先用刷子把灰尘清理一下,图片如下,应该是品牌机里面的主板,有长城的二维码
客户没说什么问题,丢下就走了,老客户
什么都不管,先通电试一下,可以上电
现在再上个CPU试一下
结果跑码跑到EE,CPU能跑码,那么最少CPU,桥,和总线供电应该是正常的
插上内存打值卡
1.8V供电正常,3个3.3V只有两个,发现第三个3.3没电压,第三个3.3是SPD电压,可以肯定,内存肯定短线了,于是拔下插头,翻过来一看
可以明显的看到内存总线烧了,中间断了
方法很简单,用几根细线链接即可
最后正常跑码,本来还有图片的,不知道为什么相册只有10M,我只能上传3张照片,没办法,只有把关键部位搞出来给大家看了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
whr23 + 5 放个0Ω电阻上去呀 :)
发表于 2015-7-17 23:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己来抢沙发了
发表于 2015-7-17 23:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供电问题还是好解决
发表于 2015-7-17 23:26:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错了,说明楼主很用功啊,这都被发现了
还好啦,只是碰到过好几次这样的问题了  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:00
发表于 2015-7-17 23:30:12 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
修台机主板,你们收多少钱,我们这边基本不修
普通修30快,不换芯片,不做桥  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:00
发表于 2015-7-17 23:40:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不修了,坏了升级。这一样的板好的放在垃圾堆了。
发表于 2015-7-18 00:03:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
富士康的难搞定啊 老是扔一边
发表于 2015-7-18 08:30:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
SPD确实容易烧断线。。。。
不知道其他地方有没有故障隐患?  详情 回复 发表于 2015-7-18 09:02
发表于 2015-7-18 09:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiongweizayz23 发表于 2015-7-18 08:30
SPD确实容易烧断线。。。。
不知道其他地方有没有故障隐患?
发表于 2015-7-18 09:09:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
SPD供电烧断的我也见过一次,挺爽的飞线就好了
发表于 2015-7-18 12:00:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
普通修30快,不换芯片,不做桥
发表于 2015-7-18 12:00:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
o0飝兲 发表于 2015-7-17 23:26
不错了,说明楼主很用功啊,这都被发现了
还好啦,只是碰到过好几次这样的问题了
发表于 2015-7-18 12:29:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这款主板BIOS容易坏还有不出CPU供电
