查看: 1897|回复: 18
联想旭日N440A 笔记本绿屏
发表于 2015-7-17 20:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到了一台 联想旭日N440A 笔记本  拿来屏幕为绿色的 能进系统 就是为绿色屏幕很模糊 一看就是缺色 外接显示器为正常  可以排除显卡的问题,于是把屏线拆下来测试 结果屏线是好的 。不会是主板接口问题吧,于是量主板接口的对地阻值也为正常。就剩下屏了,屏的问题就麻烦了。于是拆下屏来
发现U4 的4,5脚短路  和C6 C8 电容短路   于是把U4拆下  还是短路  怀疑是主芯片KE5M6U2654的问题 拆下主芯片后不短路了。
        于是在淘宝网淘了 一个KE5M6U2654 芯片回来。换上后奇怪的问题发生了 开机屏幕字为红色,难道是没焊接好于是在补焊一次  结果还是显示的字为红色最后把U4  U5 两个芯片一起拆下来   在接上主板试下 开机神奇的事情发生了  结果好了颜色也正常了 上图
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
anshanxiangshen + 5 赞一个!
土豆potato + 3 维修精神不错。,肯钻研
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-7-17 21:00:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
搞怎么麻烦,直接跟客户说屏坏  怎么搞都赚
发表于 2015-7-17 21:01:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术是无价的
发表于 2015-7-17 21:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
那u4u5是什么芯片
发表于 2015-7-17 21:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
这样拆的话怎么正常,奇怪
发表于 2015-7-17 21:53:54 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
屏电路还没研究呢!
发表于 2015-7-17 22:05:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般人都换屏了
发表于 2015-7-17 22:16:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换屏是正确的。
发表于 2015-7-17 22:53:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
拆了两个芯片还能正常,表示很好奇!
发表于 2015-7-17 22:59:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多为换屏,拆掉能好也是神奇一般,这两个6脚的可以不装,为何电路又有。
发表于 2015-7-17 23:16:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
拆了两个芯片还能正常,表示很好奇!
发表于 2015-7-17 23:49:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到就直接换屏了
发表于 2015-7-17 23:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上坪不太明白
发表于 2015-7-18 00:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏电路很头疼
发表于 2015-7-18 06:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u4.u5是钳位二极管吗
发表于 2015-7-18 07:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两颗芯片,应该是Esd防静电芯片吧。拆掉就是少了保护,别的没问题。
发表于 2015-7-18 07:58:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
高手,佩服
发表于 2015-7-18 08:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不得不说楼主好耐心,大部分直接换屏了,我也是
发表于 2015-7-18 11:08:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
却色一般查查3基色了
