查看: 2486|回复: 18
令人蛋疼不止的怪问题,掉电,怎么就是掉电
发表于 2015-7-17 15:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台Z470 ,版号DAKL6MB16GO,能加电,跳变正常,但是显示LOGO 就会掉电,重新开仍旧。拔掉内存,到0.7不动,几秒后掉电。两个BIOS都刷了,仍然掉电,IO8518E 换了,还是掉电。没有思路了,,救命啊,在线等
发表于 2015-7-22 10:32:00 | 只看该作者 �
已经解决了 ,也不是南桥的事,也不是显卡的事,也不是供电的事。最终的原因是温控系统的事,位于内存旁边的温控检测坏了 ,拆掉以后就OK了。也不掉电了 。 是图中 Q47,拆掉以后 再也不掉电了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huhaju + 5 很给力!
发表于 2015-7-17 16:29:04 | 只看该作者 �
不插内存呢?
发表于 2015-7-17 16:30:50 | 只看该作者 �
换 cpu试试
发表于 2015-7-17 16:41:19 | 只看该作者 �
看样子是显卡的事了,我把显卡供电断开,然后就能正常显示了,独显的问题
发表于 2015-7-17 16:42:21 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2015-7-17 17:11:40 | 只看该作者 �
刷bios 。好像是通病来的
发表于 2015-7-17 19:10:25 | 只看该作者 �
老大没认真看。。。。拔掉内存,到0.7不动  他说了
发表于 2015-7-17 19:59:19 | 只看该作者 �
最近我是怎么啦。。
发表于 2015-7-17 20:22:19 | 只看该作者 �
既然能亮且取内存也是掉电 建议你差供电 各路供电是否正常 是否稳定等
发表于 2015-7-17 20:27:20 | 只看该作者 �
吧独显断开,yoga集显看看还断不
发表于 2015-7-18 09:03:59 | 只看该作者 �
应该是有供电不稳定的?
发表于 2015-7-18 09:06:33 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-7-17 19:59
最近我是怎么啦。。
这是恶意灌水  扣10分
发表于 2015-7-18 09:40:42 | 只看该作者 �
感觉是南桥的问题
发表于 2015-7-18 09:54:28 | 只看该作者 �
你最好看一下显卡的供电是稳定,上下管是否正常
发表于 2015-7-18 10:03:15 | 只看该作者 �
吹一下显卡试试
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-7-18 10:43:44 | 只看该作者 �
这机器的显卡是爱出问题 记住了
发表于 2015-7-22 11:28:07 | 只看该作者 �
这类问题要查的范围太广了,一般都是查供电 温控,当然也要先排除BIOS,能修出来很不错
发表于 2015-7-22 11:32:57 | 只看该作者 �
张晓伟大 发表于 2015-7-22 10:32
已经解决了 ,也不是南桥的事,也不是显卡的事,也不是供电的事。最终的原因是温控系统的事,位于内存旁边 ...
一般掉电温度 和电压不出
