查看: 2202|回复: 25
新手上路求教训!
发表于 2015-7-17 11:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GFXON是怎么得到显卡供电没有   第一脚没起来刚好是送这里发出的
第一脚没动作该怎么办?
发表于 2015-7-17 11:19:33 | 只看该作者 �
在线等大神求教育!
发表于 2015-7-17 11:35:49 | 只看该作者 �
有图纸就好办了,搜信号MAINON啊。
MAINON是有的啊  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:00
发表于 2015-7-17 11:41:28 | 只看该作者 �
查MAINON电压的来源
MAINON是有的  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:01
发表于 2015-7-17 12:00:53 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-17 11:35
有图纸就好办了,搜信号MAINON啊。
MAINON是有的啊
你不是说第一脚没起来吗?MAINON是有的啊,电压多少伏?  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:08
发表于 2015-7-17 12:01:10 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2015-7-17 11:41
查MAINON电压的来源
MAINON是有的
发表于 2015-7-17 12:08:02 | 只看该作者 �
是PU1的第一脚 没起来 显卡供电的开关脚没电压  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:15
发表于 2015-7-17 12:14:13 | 只看该作者 �
u52的1,2脚都应该3v左右
U53的第2脚没电压的  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:17
发表于 2015-7-17 12:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 12:17:24 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2015-7-17 12:14
u52的1,2脚都应该3v左右
U53的第2脚没电压的
发表于 2015-7-17 12:17:30 | 只看该作者 �
同意楼上所说,要都有3.3V才可以发出高电平
发表于 2015-7-17 12:21:26 | 只看该作者 �
你说的好模糊啊 a
发表于 2015-7-17 12:25:29 | 只看该作者 �
,u53这是个与门,一脚二脚同时都是高,4脚才能是高,输出GFXON。
2脚没电压的 0.0  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:29
发表于 2015-7-17 12:29:50 | 只看该作者 �
2脚没电压的   0.0
发表于 2015-7-17 12:36:29 | 只看该作者 �
晕啊!只有U53的1、2脚全是高电平时,4脚才会输出高电平,PU1的第一脚高电平了才能开启供电。现在是2脚无电压,往前继续查Q40为中心的相关电路。
Q40的第2脚南桥发出的 3.3V已经有了  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:44
发表于 2015-7-17 12:37:51 | 只看该作者 �
查U53第二脚的条件,
前面一个管子,管子是由桥控制的
[attachimg]904030[/attachimg] 南桥3.3V发出了 第3脚不知道怎么没有  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:48
发表于 2015-7-17 12:40:04 | 只看该作者 �
芯片开起信号
发表于 2015-7-17 12:41:08 | 只看该作者 �
1.2脚要同时有高电平才会发出GFXON信号,反之那位没电压查哪脚。
发表于 2015-7-17 12:44:14 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-7-17 12:36
晕啊!只有U53的1、2脚全是高电平时,4脚才会输出高电平,PU1的第一脚高电平了才能开启供电。现在是 ...
Q40的第2脚南桥发出的 3.3V已经有了是不对的,应为低电平。查南桥的工作条件吧。  详情 回复 发表于 2015-7-17 13:07
发表于 2015-7-17 12:48:34 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-7-17 12:37
查U53第二脚的条件,
前面一个管子,管子是由桥控制的
3.3V是不对的,,要为低  详情 回复 发表于 2015-7-17 12:49
