查看: 1965|回复: 8
SA330灯条频繁损坏
发表于 2015-7-17 10:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机开始故障为  输入无信号   某宝上看到买个电路板要90大洋  无意看到家卖芯片的买了2 回来干上好了  客户拿走用了1天说是那酒精擦屏幕
拿我店里一看 部分灯珠暗了  部分特亮    换灯条 好了   用了差不多  15天  又 部分灯珠暗了  部分特亮    求点思路啊
付上接法   和现象图 求指导
补充内容 (2015-7-18 14:55):
看了下恒流板输出的电压   和我接进去的是一样的   13.8V   灯条需要的 9v 供电   现在加了2个电阻  到灯条的电压控制到  8.1V了  但是挺暗的  打算 有空 把电阻该小一些电压调到  灯条指定的  9v
发表于 2015-7-17 10:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么接 按开关还会白屏下  技术 太差不感乱搞
发表于 2015-7-17 12:50:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你ON/OFF,接的是屏供电吗?
就是接在屏的第一脚  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:39
发表于 2015-7-17 17:21:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换的灯条质量可能不好吧
发表于 2015-7-17 17:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压条有没有烧,是不是连带的
发表于 2015-7-17 18:47:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是LED灯的问题 上次也碰到过一次 不过我的是没改高压板
发表于 2015-7-18 09:55:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的高压条看下电压多少   不行就换一个  会不会LED灯管的质量不好
发表于 2015-7-18 14:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
taiwanadult 发表于 2015-7-17 12:50
你ON/OFF,接的是屏供电吗?
就是接在屏的第一脚
发表于 2015-7-18 17:05:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
坏灯管说明高压有问题啊
