查看: 4990|回复: 33
最近58同城发现一些卖2手笔记本的更改了配置求识别方法,求大神帮忙
发表于 2015-7-17 07:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近58同城发现一些卖2手笔记本的更改了配置求识别方法,本人只知道做系统可以看出来有没有更好的方法。这些人能把CPU,内存和硬盘的信息全改了用鲁大师都看不出来,几个朋友都上当了希望能有好的解决办法。
发表于 2015-7-17 09:35:35 | 只看该作者 �
改硬件信息是通过修改系统信息达到目的的,你说的鲁大师检测不出,那是因为鲁大师也是系统里面自带的,也是被改过的,,,你可以通过SYSTEMINFO这个命令来查询系统实际信息
谢谢啦这下好了  详情 回复 发表于 2015-7-17 20:59
楼上软件技术真牛叉  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:10
发表于 2015-7-17 08:02:36 | 只看该作者 �
没有机器试验,不知道CPU-Z或英特尔处理器标识实用程序(PIU)能不能测得出来
发表于 2015-7-17 08:04:58 | 只看该作者 �
用CPUZ就可以看出ID
发表于 2015-7-17 08:08:46 | 只看该作者 �
用everest试试
发表于 2015-7-17 08:20:22 | 只看该作者 �
furmark     下载这个furmark显卡压力软件。。
这里的显卡压力测试软件。。。进行压力测试  如果是卡帧的。肯定是次货。。。
发表于 2015-7-17 08:41:13 | 只看该作者 �
方法多得很,看你也是一个新注册的DIY吧,百度去,便宜没好货。
发表于 2015-7-17 08:44:56 | 只看该作者 �
进BIOS里面看不出来吗,改装机进BIOS里面好像都看的到啊
发表于 2015-7-17 08:45:00 | 只看该作者 �
好朋友   不去你那买  就是活该啊 这种人
发表于 2015-7-17 08:51:03 | 只看该作者 �
识别的很好的方法就是  便宜没好货  你非要贪图小便宜  那没有办法
发表于 2015-7-17 09:06:41 | 只看该作者 �
看外观就可以看出来     或者 你看机器型号  查查 什么配置
发表于 2015-7-17 09:37:24 | 只看该作者 �
直接看BIOS 里面的配置
发表于 2015-7-17 09:55:07 | 只看该作者 �
必须要重装系列。然后用MHDD扫过
发表于 2015-7-17 09:55:53 | 只看该作者 �
我这里接待过一个被骗的客户,拆出来是个8g的硬盘,不过是个固态硬盘。。。。。兄弟们,8g的固态硬盘啊,现在在我抽屉里当宝贝
呵呵估计也就能当收藏品了  详情 回复 发表于 2015-7-17 20:56
发表于 2015-7-17 09:57:24 | 只看该作者 �
路过,学习中阿
发表于 2015-7-17 10:14:09 | 只看该作者 �
一般内存容易拆,打开盖就知道内存有多大了
发表于 2015-7-17 10:16:22 | 只看该作者 �
便宜没好货,贪得个贫!
发表于 2015-7-17 11:10:29 | 只看该作者 �
不知道额。。
发表于 2015-7-17 11:22:01 | 只看该作者 �
便宜没好货,一般看外观就可以看出来吧
发表于 2015-7-17 11:45:38 | 只看该作者 �
进PE,用EVERTEST应该可以看到
