查看: 1124|回复: 1
帮忙看一下。
发表于 2015-7-16 19:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前开关管旁边爆了个1KV101的瓷片电容,换了之后,开机没反应。不知道是不是MOS开关管坏了,用测二极管的档测量,QW1的数据:黑笔接D脚,红笔接S脚显示373左右,红笔接G脚显示1830左右,黑笔接G脚,红笔接S脚显示450,黑笔接S,红笔接G显示1300左右。
QW2的数据:黑笔接D脚,红笔接S脚显示365左右.红笔接G脚的时候,开始是430,后来又慢慢升到1350左右。黑笔接G脚,红笔接S脚显示440.黑笔接S,红笔接G脚时,开始是280左右,之后又升到1070左右。是不是这二个开关管都坏了?
发表于 2015-7-17 11:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人来帮忙吗?
