查看: 1742|回复: 9
联想B470
发表于 2015-7-16 18:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时大短路,依据常识,B470大短CPU很有可能不保,取下测试果然不负众望,CPU挂了。修好短路再换个CPU,以为好了。上电试机,掉电,表现为放内存不掉,电流大概在0.9.。。放内存电流会上到0.9后瞬间掉到0.3.。。。BIOS刷了,涛声依旧,又遇到的同行分享下
补充内容 (2015-7-17 10:56):
还有就是待机0.09偏高。待机芯片烫。有35v电压,放内存不出CPU电压,不放内存出
发表于 2015-7-16 19:10:59 | 只看该作者 �
换内存试没有,最好看一下内存的条件是否满足呀
发表于 2015-7-18 17:06:11 | 只看该作者 �
这个现象不好搞
发表于 2015-7-18 20:32:26 | 只看该作者 �
先换件,然后再拆,最后换人
发表于 2015-8-3 20:57:04 | 只看该作者 �
皮管字没换好
发表于 2015-8-5 10:13:13 | 只看该作者 �
独显供电   显卡???
解决了吗
发表于 2015-8-6 15:18:44 | 只看该作者 �
你这个应该是CPU的集显供电MOS管有问题,换换就应该会好,。
发表于 2015-8-19 15:52:01 | 只看该作者 �
正在修这款机器。。CPU芯片短路了。。换了芯片管子还是依旧。。
发表于 2015-8-24 12:06:52 | 只看该作者 �
我也修呢,大短路,管子换了,供电芯片换了,还短
发表于 2015-8-24 15:05:19 | 只看该作者 �
应该先解决芯片发烫问题
