查看: 1552|回复: 6
悲剧啊!!
发表于 2015-7-16 12:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U410换固态硬盘后开机两分钟!!系统32,64位都 试过了,还是无解。。。有没有人遇到过?
发表于 2015-7-16 12:12:17 | 只看该作者 �
4k对齐
4K工具里面看是绿色的,应该正常吧?  详情 回复 发表于 2015-7-16 14:32
发表于 2015-7-16 12:33:38 | 只看该作者 �
楼上说的对,固态硬盘的话,要先4K对齐试试,,,不过我遇到一台三星的机器,装固态硬盘死活不启动,,4K对齐也没用,用机械硬盘就一点问题都没有,,后来还是没换固态
发表于 2015-7-16 12:54:51 | 只看该作者 �
这个真的没遇到过,解决了求分享
发表于 2015-7-16 12:56:16 | 只看该作者 �
就算没4K对齐也应该没那么慢,换个固态试试
发表于 2015-7-16 14:32:35 | 只看该作者 �
always668 发表于 2015-7-16 12:33
楼上说的对,固态硬盘的话,要先4K对齐试试,,,不过我遇到一台三星的机器,装固态硬盘死活不启动,,4K对 ...
4K工具里面看是绿色的,应该正常吧?
发表于 2015-7-16 14:32:59 | 只看该作者 �
4K工具里面看是绿色的,应该正常吧?
