查看: 2989|回复: 15
DELL_14R__I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV维修OK!
发表于 2015-7-16 11:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题这款机器有点小纠结,故障后接电有极低机率会触发能进系统,拆机量电压公共点到3V-5V正常就是不触发,bios刷过问题依旧,EC边上有两个元器件腐蚀分别是R330-100K欧和ER7-100欧,尤其100K欧这个连板层一起腐蚀上锡困难,第一次对比元器件参数更换问题依旧,于是上论坛发现这机器出同样问题的有很多,于是不甘心的把腐蚀厉害100K欧那个元器件重复加锡加焊后,问题终于解决原来就是100K欧那个板层腐蚀太严重沾锡困难所至,至于论坛有另外一种方法把EC的26脚PG信号脚位翘起也能开机,第二种方法没试过,最后总结经验-ER7-100欧这个电阻图纸上好像找不到实际为为100欧,R330-100K欧这个腐蚀很严重焊接时要有耐心焊好或者飞线焊上.下面上实物图
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 细心
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-16 11:30:03 | 只看该作者 �
楼主很细心啊
发表于 2015-7-16 12:03:57 | 只看该作者 �
这种你都能弄出来
发表于 2015-7-21 13:59:31 | 只看该作者 �
这个机器本来是什么问题啊?是不好进系统吗?
发表于 2015-8-2 12:04:42 | 只看该作者 �
謝謝分享經驗。
发表于 2015-8-10 09:12:36 | 只看该作者 �
我这有一台这样的机器,开机过DELL的logo后灰屏不进系统,要关机后再开才进系统,有时要开关三四次才进系统
。你的也是这样吗
发表于 2015-8-10 10:39:23 | 只看该作者 �
腐蚀断线的板子  需要吧焊盘好好刮刮才能焊的牢固
发表于 2015-8-20 16:09:23 | 只看该作者 �
楼主  有  bios吗
发表于 2015-8-21 14:28:57 | 只看该作者 �
楼主看到回复我 今天接到一块板和你说的问题一样 但是这个并没有腐蚀 求解啊
发表于 2015-8-23 13:48:45 | 只看该作者 �
刚才修一个这机子进水了,不过腐蚀的不是那两个电阻,是BIOS芯片左边那几个下穿孔和测试点。
发表于 2015-8-23 13:53:22 | 只看该作者 �
这样也4.强大
发表于 2015-8-23 14:04:27 | 只看该作者 �
细心  耐心
发表于 2015-8-23 14:41:26 | 只看该作者 �
修好就是 王道
发表于 2015-8-23 14:43:06 | 只看该作者 �
楼主技术太好了
发表于 2015-8-23 14:53:59 | 只看该作者 �
这个要是 不细心跟本搞不过
发表于 2015-8-23 16:38:29 | 只看该作者 �
唉,小问题被上家搞大了
