查看: 1870|回复: 8
秒杀ACER4750 无公共点
发表于 2015-7-16 09:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器,客户描述电池可开机,适配器开不了, 问我是不是充电器或者电源头坏了,接了机器报了个价格就打发客户走了。
发现机器电源头有电歪,窃喜电源头松了。拆机发现并不是这么简单,公共电0.2V,电源头19V正常,诶 没钱捡了。
言归正传,第一个管未导通,打开图纸一看
PU3802 想要导通片3802是不能通的,这个是PNP型三极管,b级需要低电平,实测B级为2V,
再看前面PQ3801.AD_OFF为低,这个正常那么这个NPN型的就不导通,一切正常啊,预感PQ3802击穿,开始找料板翻图纸了,这尼玛PNP型三极管真是不好找啊,找了10多分钟,终于找到,焊上,待机出来了,一按开关 电流哗哗哗的上去,秒了。附上图纸,有需要的可以看下
ACER 4750Ggateway ms2317 版号: JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf (1.79 MB, 下载次数: 14)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-16 10:04:50 | 只看该作者 �
谢谢大哥的分享
发表于 2015-7-16 10:18:50 | 只看该作者 �
预感啊
发表于 2015-7-16 10:28:28 | 只看该作者 �
这能叫秒杀 ????
发表于 2015-7-16 10:31:31 | 只看该作者 �
的确。各条件都正常就应换换元件再了。。。。。
发表于 2015-7-16 10:36:46 | 只看该作者 �
这个不能叫秒杀吧
发表于 2015-7-16 10:39:59 | 只看该作者 �
思路清晰,推理准确,到位!
发表于 2015-7-16 11:05:03 | 只看该作者 �
学习了......
发表于 2015-7-16 11:15:32 | 只看该作者 �
这也很简单啊啊啊啊按
