查看: 5235|回复: 25
AOC 2217V+ 花屏
发表于 2015-7-15 23:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 2217V+ 花屏  X宝自行淘了一块驱动,装上去,故障依旧。这,还有得修吗?
发表于 2015-7-15 23:33:57 | 只看该作者 �
换了驱动还是原故障,基本是屏啊,想修屏问题液晶板块测量点类似图纸都可以找到,就是不知道你是不是真心想修好了
发表于 2015-7-16 00:07:53 | 只看该作者 �
屏有问题,那看来也不好修了
发表于 2015-7-16 00:34:39 �
没得救了
支持 反对
5#
发表于 2015-7-16 01:00:08 | 只看该作者 �
换屏线了没有屏线有问题也可能出现花屏。
发表于 2015-7-16 01:59:01 | 只看该作者 �
这种一般都是驱动板,屏  屏线
发表于 2015-7-16 08:46:03 | 只看该作者 �
屏接口屏线先试试
发表于 2015-7-16 08:47:35 | 只看该作者 �
有时屏线接触不良也会造成这种情况发生,我也遇到过这类的故障
发表于 2015-7-16 08:49:14 | 只看该作者 �
这个应该是屏上面的问题比较大  还是查查屏引脚定义吧!
发表于 2015-7-16 08:51:56 | 只看该作者 �
屏问题多,直接换机了
发表于 2015-7-16 09:07:27 | 只看该作者 �
数剧线的问题。。。。搓一搓就OK了
发表于 2015-7-16 09:21:34 | 只看该作者 �
换过驱动板了,再换个屏线,还花就是屏的问题了。
发表于 2015-7-16 10:09:02 | 只看该作者 �
屏线也的换一下
发表于 2015-8-14 20:06:55 | 只看该作者 �
换屏线了没,屏和屏线的问题,
发表于 2015-8-15 09:04:58 | 只看该作者 �
有可能是屏线问题,也有可能是屏上主芯片问题,修过一哥同样故障的,更换主芯片ok
发表于 2015-8-17 16:17:59 | 只看该作者 �
我这也有一个       屏坏了
发表于 2015-8-17 17:02:46 | 只看该作者 �
换屏吧,我是刚刚修了一台,换了驱动板和屏线都不行,换了个二手屏正常了。
发表于 2015-9-1 21:22:29 | 只看该作者 �
你先确定是   屏   线   还是驱动板的问题
如果是屏的问题   这个可能是灰阶电压过低 的原因   你测一下逻辑板上Vcom的电压是不是5V左右   如果这个电压低于4V就会出现你那种情况。Vcom测试点在逻辑板上   那个可调电阻附近   一般情况板子上都有标识  自己测一下  。
发表于 2015-9-3 09:37:59 | 只看该作者 �
楼主一下次换了驱动板前,应该先换下线,这样成本低点
发表于 2015-9-3 10:07:47 | 只看该作者 �
换一下排线接口  不行就是屏坏了吧
