查看: 2509|回复: 3
华擎H61,没搞定记录
发表于 2015-7-15 23:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
唉,....同行不给时间,真的想好好研究一下
同行拿过来说,不亮。能不能修?顾客等着在
接过板子,能开机,集显供电没出,打了下LPC,有一个波形..然后就是一条直线
然后跑了下BIOS,5脚6脚连到一个100的排阻在桥边上,打了下阻值10欧姆没问题
接着刷了2个BIOS,现象还是一样,测得排阻两边的波形,都是只有一个然后就是直线
拆掉风扇,摸了下CPU,有发热,应该是工作了
看了下架构,bios是直接挂在桥下面的。跟笔记本EC的应该不同,有一个波形应该表示跑码了(不知是不是这样)
如果一个波形表示跑马了的话,cpu发热,那就应该是内存这边的问题了
内存条是新条子应该没坏,顺手打了下 SMB 阻值只有780,而且两条线阻值相差40
.心想问题应该是这里
上论坛找了下,没有这个图纸
这个时候 同行又来催好了没,同事就直接说是 桥的问题。没必要弄了。就给还给同行了
唉...明天再看看同行这个板子还在不在。
发表于 2015-7-15 23:26:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华擎 论坛里有个人应该有参考版图纸的,好像是海熊哥,如果是内存问题,认真跑跑线修出来的概率蛮高的
发表于 2015-7-15 23:28:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般我们这边现在主板换桥的越来越多了,说桥换了,人家也还,在BGA旁边等着,不好忽悠人了、、
发表于 2015-7-16 11:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我这边有块华擎H61的主板老是掉电重启,是什么问题?
