查看: 3563|回复: 4
华硕X555DL 板载内存短路。怎么办
发表于 2015-7-15 21:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水。。 修好供电,内存短路,拆完8颗颗粒。不短了。电流0.6不动了。。上个内存也一样。怎么屏蔽 板载内存呢?
发表于 2015-7-15 21:28:10 | 只看该作者 �
2个办法:论坛的老鬼说过修改主板BIOS或者屏蔽电路 干掉集成内存! 第二 重新焊接内存条颗粒上去,注意你的内存IC有可能是低压颗粒 1.25V ,普通颗粒是1.5V ,DO YOU KNOW????????
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-7-15 21:30:08 | 只看该作者 �
补充一下你集成的内存条 应该是 4G 。 上面8个焊盘  单颗粒应该是512MX8  DDR3 1333或者1600的芯片。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-15 21:32:22 | 只看该作者 �
学习到  改BIOS 是怎么改法
发表于 2015-7-15 21:35:34 | 只看该作者 �
还是老老实实买内存颗粒吧
