查看: 4416|回复: 2
AOC e2243Fw逻辑板VGL电压跳变
发表于 2015-7-15 18:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC e2243Fw ,屏 LM215WF4-TRA2-6F1-A0 ,图象色块,测得VGL只有-1.22V,参考http://www.chinafix.com/thread-864626-1-1.html这个帖子,断开R103,靠近SM4025一端-6.22V,属于正常值,重新焊回R103,电压变成-3.57 -4.57 -6.22之间跳变,上升的时候是-3.57直接跳到-6.22,但是降的时候是-6.22跳到-4.87,再到-3.57.
电压变化的时候,屏下面有几条虚线,屏幕一闪一闪的,跑线路查到R103的另一端去了SM4025的25脚,遂换了SM4025,换过后现象和原来一样.干脆把SW0640也换了,电压还是在-3.57V  -4.57V  -6.22V之间跳变,VGL电压跳变的时候VGH电压在24.9V 26.6V之间跳变,请问谁修过这个,还能修好吗?
发表于 2015-7-16 20:44:20 | 只看该作者 �
没人修过这个问题吗?SM4005外围升压电容.升压二极管.都换了.电感 .续流二极管.滤波电容都检查换过了,还是不好.断开R103,一端是稳定的-6.22V,但是VGH还是在跳变,实在没招了,恳请哪位高人指点迷津.
发表于 2015-7-17 08:10:14 | 只看该作者 �
这个问题,估计是有两方面引起:一是你所焊的4025还没有焊好,出现焊脚不对齐,或者是某个引脚虚焊
  二是虽然你是已经检查过续流二极管和滤波电容,但还是建议你更换来确认,有些电容漏电不容易查出来,祝你好运
