查看: 6162|回复: 5
NCP6132B NCP6131 SVID 探讨
发表于 2015-7-15 14:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
CPU VCORE 的条件,是读BIOS ,后PCH发UNPROCOREGD到CPU,延迟FDI读数据,最后发送SDIO SCLK 给VCORE芯片,外部条件正常,出CPU电压,为什么NCP6132B 6131 这个芯片,在CPU 出来之前是没有SDIO SCLK 的,但在跑过内存后出集显电压的时候却又SVID信息发送到VCORE芯片,也就是说 CPU 出电压,SVID 是必要条件,但是为什么SDIO SCLK 上面没有任何信息,用示波器看的,泰克的,但是在出集显电压的时候 SDIO SCLK 上面去能看到CPU 发送集显电压的SVID信息
发表于 2015-7-17 16:22:20 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
月饼 发表于 2015-7-15 17:34
SVID 来自CPU,按理与芯片无关。
shi de  ni keyi shishi
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-15 17:05:10 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
月饼 发表于 2015-7-15 15:43
第一次SVID没抓到?
你不装内存,单次触发抓不到?
不装内存,CPU有电压出来,但是就是没有SVID的信息,插上内存,读完内存就有SVID信息,其他电压芯片不会这样,就这2种芯片这样,不明白所以然,求教
SVID 来自CPU,按理与芯片无关。  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-15 15:43:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次SVID没抓到?
你不装内存,单次触发抓不到?
不装内存,CPU有电压出来,但是就是没有SVID的信息,插上内存,读完内存就有SVID信息,其他电压芯片不会这样,就这2种芯片这样,不明白所以然,求教  详情 回复 发表于 2015-7-15 17:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-15 17:34:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FOXCONNCHINA 发表于 2015-7-15 17:05
不装内存,CPU有电压出来,但是就是没有SVID的信息,插上内存,读完内存就有SVID信息,其他电压芯片不会 ...
SVID 来自CPU,按理与芯片无关。
shi de ni keyi shishi  详情 回复 发表于 2015-7-17 16:22
发表于 2015-8-14 11:56:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到这种芯片就是一片白芒 都不知道怎么测
