查看: 1971|回复: 5
G480进水不触发。
发表于 2015-7-15 12:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480进水不触发,客户拿过来的时候笔记本还在不断的滴水出来,,,估计给水泡过了。。。100回收,最后套价还价200回收他的机器。拆机,每样都风干,除了主板,,,因为主板好多地方已经有腐蚀的垃圾了。我直接整个版拆出来拿到水龙头那边用牙刷刷干净,,,然后整个板再用风筒吹干。。。开机试试。。。还是不触发。观察发现待机芯片1225c有烧断线。查芯片资料是19v供电脚短线了。网上定了新的1225c,,,每次都说新的,但是总觉得是拆机翻新的,因为焊脚都氧化掉了。。。开始拆原来的待机芯片,发现19v的那个脚焊盘已经烧毁,就用飞线那种铜线用界刀刮平引线出来再把待机芯片焊接上去。,,,(不知道大家对这种封装的焊盘烧毁的是怎么飞线的,搞了好久才焊接好)。焊好测3V,5V阻值正常通电,,,亮机了。。。修好了。因为是自己的,放在一边断断续续修了2个星期了。。。修好了。(第一次完全没焊接好,然后通电了。据说拆待机芯片通电会烧机器,就不知道为什么我的没有烧,没有待机芯片通电是不是一定会烧呢????)
发表于 2015-7-15 12:29:58 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-15 12:33:52 | 只看该作者 �
运气不错啊 又赚到了
发表于 2015-7-18 13:59:00 | 只看该作者 �
有时候进水位置不一样,烧坏的地方也是不一样的 啊
发表于 2015-7-24 18:21:03 | 只看该作者 �
我这一个这样的机器进水位置都长绿毛了,不知还能不能修好
发表于 2015-7-24 18:25:41 | 只看该作者 �
进水的机器 有点麻烦的
