查看: 2341|回复: 4
犯晕的维修,M4A88T-M LE
发表于 2015-7-15 09:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
症状:能加电,测除CPU外其他供电正常。复位暗闪。测CPU上下管正常,测EPU的VID、EN、PG等都正常,为何不出供电?发现板上灰尘有些潮,先烤。烤了1小时,加电试试,嘿,跑码了。装机再试,唉,半小时不到就掉电,又回到”从前“。心想:板子受潮后可能桥虚,上BGA后又能开机跑码,还是半小时左右掉电。反复加焊桥,每次都照样。后本着”死马“医,把EPU加焊,哈哈,好了---试机一天都没问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-15 09:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
运气真好,加焊EPU可以好,华硕的EPU最喜欢出问题
发表于 2015-7-15 16:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EPU是什么来的?
发表于 2015-7-15 16:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个不错,碰到这样的问题可用楼主的方法
发表于 2015-7-15 22:19:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个EPU是电源管理芯片吧。。。这款板子这个问题算是通病。。论坛里有啊
