查看: 6610|回复: 12
+5VS和+3VS的产生
发表于 2015-7-14 22:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
由于本人是初学者,想请教各位几个问题,望学长们指点,谢谢!
第一、根据以上两图+5VS和+3VS都是要按开机键才产生,是吗?
第二、susp在待机状态下有3.3V(由RTCVREF提供),是吗?
第三、开机之后Q21导通拉低SUSP,从而Q17和Q20截止,产生+5VS和+3VS,对吗?
第四、“@”表示+5VALW (R195)这条线路没装是吗?
发表于 2015-7-14 23:03:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
触发后SUSP为低电平公共点上拉有效转换管导通
发表于 2015-7-14 23:59:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4个是,
发表于 2015-7-15 00:07:31 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
按开关后,高电平SUSP#导通Q21从而拉低SUSP,Q16 Q17 Q19 Q20全部截至,最后B+导通Q15 Q18产生+5VS和+3VS
发表于 2015-7-15 00:09:57 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
回答 是,是 ,是 ,是
发表于 2015-7-15 00:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
susp# 仁宝S0电开启,正常为高
发表于 2015-7-15 00:57:16 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thank you share !
发表于 2015-7-15 00:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
+3VALW转成+3VL是G3转S5电  EC待机电压转南桥待机电压。
发表于 2015-7-15 01:06:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以我认为 +3VALW转+3VS主要受控于公共点,SUSP#正常就为高
发表于 2015-7-15 01:11:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的3 5V是在按开机键之前就有的待机 按开机键不就触发了吗这时候是S5转S0电,SUSP#就是S0的开启。有点乱分刷起 ,以上仅仅只是个人意见,我也是小小白,错了求指正,好好学啊
发表于 2015-7-15 07:09:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢各位学长的回复,明白了。谢谢!
发表于 2015-7-16 17:31:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按下开关后,EC把触发信号发给桥,桥发出S3\S5给EC,,EC再发出两个信号开启后面的电压,,其中一个信号就是SUSP
发表于 2015-7-16 21:04:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都已发出且正常。主板上的几个大电感查的情况:PL201 为0.89V名称为+VCC_CORE;PL503为1.05V名称为+1.05VCCP;PL401为1.5V名称忘了。另外还有3V和5V的电感电压也正常,充电芯片的电感也正常。只有PL802显卡TPS51117没有电压输出。经后续的测试也没有发现有芯短路,只是按 开关键开启后没高电频的DGPU_PWR_EN信号输出,请大家指点一下,如何找故障,此信号来至南桥。
