查看: 4765|回复: 17
THINK PAD E425 AMD芯片组开机无显维修过程
发表于 2015-7-14 14:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:THINK PAD E425,ADM
故障:开机电流0.5A左右无跳变,无显示
1、看电流估计是供电或者是CPU没工作。拆机测量发现CPU供电有了,其他供电也有了(3v,5v是开机后产生),但显卡供电PU9201没有电压,
2,想查图纸,看看显卡供电电路,找不到图纸,测量了一下,显卡供电电感对地阻值为14,显卡供电对地值低也正常。
3,加,电开机测量了一下PU9201周边电容电阻的电压,有5v和3v,估计芯片供电和on信号也有了,
4,测量到升压电容的时候发现无电压,顺手测了一下对地值,只有24,发现问题了,升压电容链接2欧姆电阻端是链接PU9201的13脚,应该是激放供电脚,不应该阻值这么低啊,
5,拆掉pu9201,测量主板上13脚,阻值回来了,说明PU9201挂了,果断换掉,加电供电正常了,跑码故障解决。
补充内容 (2015-7-17 18:01):
PU9201是显卡供电芯片,不是显卡
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 1 赞一个!
873808892 + 3
发表于 2015-7-14 15:19:51 | 只看该作者 �
原来是少了显卡供电,
是的,显卡供电芯片挂了  详情 回复 发表于 2015-7-17 18:37
发表于 2015-7-14 15:22:43 | 只看该作者 �
楼主这种管黑胶的你那么容易就搞定啦好牛的BGA技术哦再说这板子变形的厉害
兄弟,看清楚,我修的是显卡供电,不是换显卡  详情 回复 发表于 2015-7-17 17:58
发表于 2015-7-14 15:28:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-14 17:06:00 | 只看该作者 �
显卡供电,楼主查的横好
发表于 2015-7-14 23:25:39 | 只看该作者 �
这个E425的机器不好修啊!
这机器显卡挂了基本就报废  详情 回复 发表于 2015-7-17 18:37
发表于 2015-7-15 00:38:52 | 只看该作者 �
查的真细心
发表于 2015-7-17 17:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 18:37:09 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-14 15:19
原来是少了显卡供电,
是的,显卡供电芯片挂了
发表于 2015-7-17 18:37:31 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-7-14 23:25
这个E425的机器不好修啊!
这机器显卡挂了基本就报废
发表于 2015-8-7 10:21:37 | 只看该作者 �
有没有图纸呢,amd版的,急用,谢谢
发表于 2017-2-10 11:04:35 | 只看该作者 �
不错修好就好了,干我们这行问题找准就好修
发表于 2017-2-22 16:21:51 | 只看该作者 �
这个PU9201 是个什么型号的芯片??
发表于 2017-2-22 16:24:56 | 只看该作者 �
厉害了楼主
发表于 2017-2-22 16:27:40 | 只看该作者 �
看到黑胶我就怕,版主牛B
发表于 2017-2-22 17:46:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个应激脚是个什么意思
发表于 2017-2-22 19:33:02 | 只看该作者 �
只要修好了,没有走湾路就好
发表于 2017-2-22 19:44:00 | 只看该作者 �
E系列如果是AMD死得好多....不知道lenovo咋个想的 出怎么垃圾的东西
