查看: 2942|回复: 29
遇到这种呆瓜耳机孔怎么办,求思路(图)
发表于 2015-7-14 14:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad X220i,外放声音正常,插入耳机只有一侧耳朵有声音,并且声音小得跟蚊子叫差不多。没找到电路图,想先换一个耳机孔试一下,拆开一看晕了。
跟平时主板上的不一样,这种是扁平7针的,耳机和麦克集成在一起的。
整机就这一个孔,针脚是怎么定义的啊?
我找到板料上有差不多样子的,只是8脚的,量着阻值也不同,没敢换
发表于 2015-7-14 14:44:04 | 只看该作者 �
找个一样的板子拆,但是就怕你拆下来由于焊接温度高走形了
发表于 2015-7-14 14:47:31 | 只看该作者 �
难拆着呢。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-14 14:48:56 | 只看该作者 �
没遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-14 14:54:02 | 只看该作者 �
买一样的料板  焊上杯
发表于 2015-7-14 14:56:21 | 只看该作者 �
这种双合一的容易坏
发表于 2015-7-14 15:02:31 | 只看该作者 �
跟苹果的机子是一样的,耳机和麦在一个插孔里面。尾部应该是耳麦,现在的手机也是这样的,耳麦一体化的。
发表于 2015-7-14 15:49:17 | 只看该作者 �
这个有点麻烦 期待解决
发表于 2015-7-14 16:08:17 | 只看该作者 �
先量一下阻值,或者飞线测试一下再换也不迟
没敢动,装回去了,第一次遇到这种接口,不知道怎么去飞线测量,接口定义可能是这样的,只是印刷板上没有标注序号[attachimg]903075[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:33
发表于 2015-7-14 16:40:37 | 只看该作者 �
找一个新点图纸,看耳机插口定义,测测看
发表于 2015-7-14 16:46:40 | 只看该作者 �
上网淘个试试吧  这玩意一烤就坏
发表于 2015-7-14 17:12:32 | 只看该作者 �
上淘宝买个嘛,上面有卖的
发表于 2015-7-14 17:18:57 | 只看该作者 �
拍清楚,或许我这里有
谢谢好意,这种二合一的插座,没弄明白是长闭还是长开,已放弃治疗  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:38
发表于 2015-7-14 17:49:58 | 只看该作者 �
通电待机0.013
发表于 2015-7-14 19:10:42 | 只看该作者 �
换这个难度巨大,换过两都失败了。不过有一点是肯定的,就是要换同样的啊。
发表于 2015-7-14 23:43:04 | 只看该作者 �
这个位置不太好拆,锡枪也用不了,因为下面有个SD卡槽。还有旁边的关机充电USB口也易坏
对着主板模拟了半天,保护好周边元件,硬吹下来应该没问题。 由于不确定是否是接口问题,最后放弃了  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:36
发表于 2015-7-15 00:34:34 | 只看该作者 �
这个很容易坏的  最好别拆
发表于 2015-7-15 08:43:55 | 只看该作者 �
新机型上的联想和ACER比较多用这种
发表于 2015-7-15 10:04:56 | 只看该作者 �
找料板换吧
发表于 2015-7-15 15:33:07 | 只看该作者 �
