查看: 3678|回复: 20
[三星]
三星17英寸正屏液晶显示器开关管少烂了
发表于 2015-7-14 13:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号都看不到怎么更换啊,新手求指点
发表于 2015-7-14 13:14:26 | 只看该作者 �
显示器上的开关管几乎都是一样的,只是参数有点区别。从别的电源板上拆个开关管就行。但开关管烧烂,你只换此管,估计还会烧
发表于 2015-7-14 13:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-14 13:17:55 | 只看该作者 �
最郁闷的是整流二极管板子上量短路击穿蜂鸣0.04拆下来又是好的。搞不懂啊。。就是上图D103开关管旁边的二极管
有可能是电容短路了,或者是后级短路了也可以造成这个问题,如果有跳线,或者是电感可以断开再测  详情 回复 发表于 2015-7-14 14:13
发表于 2015-7-14 13:52:09 | 只看该作者 �
DM0565这个型号是
发表于 2015-7-14 14:13:45 | 只看该作者 �
jimtao 发表于 2015-7-14 13:17
最郁闷的是整流二极管板子上量短路击穿蜂鸣0.04拆下来又是好的。搞不懂啊。。就是上图D103开关管旁边的二极 ...
发表于 2015-7-14 19:13:02 | 只看该作者 �
烧成这样子了,上电源模块啊。
如果这个板子都要上电源模块。技术太差了吧。  详情 回复 发表于 2015-7-14 19:40
发表于 2015-7-14 19:40:06 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-7-14 19:13
烧成这样子了,上电源模块啊。
发表于 2015-7-14 20:43:11 | 只看该作者 �
没有什么特殊的,DM0565可以的
发表于 2015-7-14 21:01:24 | 只看该作者 �
DM0565 /DM0465
发表于 2015-7-14 21:03:15 | 只看该作者 �
开关管都变形了,是上电源模块好呢还是直接淘宝买快三星743NX电源板好呢 新手求指点
发表于 2015-7-15 13:56:19 | 只看该作者 �
DM0465 0565用这两个比较多
发表于 2015-7-15 14:43:00 | 只看该作者 �
这种板子淘宝上10块钱一片啊。修个屁。
发表于 2015-7-16 10:02:02 | 只看该作者 �
试着料板上找一个看看
发表于 2015-7-16 15:40:31 | 只看该作者 �
找功率大一些,耐压和电流大就行
发表于 2015-7-16 18:41:41 | 只看该作者 �
要是我  果断改一个  多浪费时间
发表于 2015-7-16 19:20:52 | 只看该作者 �
浇成那样,估计全桥和保险都保不住了,这个是三星专用的芯片,
发表于 2015-7-16 21:34:18 | 只看该作者 �
买了块全新的电源板和983通用的743NX  43大洋。。。收客服230RMB。。。费了不少口舌
发表于 2015-7-18 11:38:13 | 只看该作者 �
楼主做法干脆直接,最好买一块跟原先一样型号的,这样不就知道原先开关管型号。
发表于 2015-7-18 11:46:41 | 只看该作者 �
直接换个板子就好了么  也不贵
