查看: 2702|回复: 9
CQ40开机掉电
发表于 2015-7-14 10:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40掉电,有时开机进系统掉电,有时可以用一两分钟,拆机,这笔记本散热器喜欢坏,于是先换散热器,裸板试机,不掉电,于是装机,开机还是掉电,它这笔记本光驱是坏的,于是拆下光驱,试机还是掉电,拆下电池,试机,不掉电,原来是电池坏了,引起掉电。此机修复……。
发表于 2015-7-14 10:43:57 | 只看该作者 �
用原装电源试试
发表于 2015-7-14 10:44:25 | 只看该作者 �
最好是 最小系统发
发表于 2015-7-14 10:54:47 | 只看该作者 �
路过,学习中阿 ,朋友们
发表于 2015-7-14 11:11:49 | 只看该作者 �
电池影响掉电
发表于 2015-7-14 11:45:18 | 只看该作者 �
IBM的倒是遇到过电池坏引起掉电的。其他型号还真遇到过
发表于 2015-7-14 11:47:15 | 只看该作者 �
排除外部设备
发表于 2015-7-14 12:43:31 | 只看该作者 �
是什么电池啊  bios的?
发表于 2015-7-14 13:26:37 | 只看该作者 �
你换过电池就不掉电了,是吗
发表于 2015-7-14 13:31:07 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
