查看: 1705|回复: 11
P5KPL SE 掉电
发表于 2015-7-14 10:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:P5KPL SE
故障:有时候能正常开机,有时开一会掉电(有时感觉像保护掉电),如果掉电的话再触发不能触发非得拔掉电源才能触发
BIOS已经刷过,CPU滤波电容全部换过,还是不行,有人能解答一下吗?
补充内容 (2015-7-15 11:21):
已经修好,就是换了一个BIOS旁边的822。现在又出现一个新问题就是开机以后再按重启键才能开机
发表于 2015-7-14 11:32:30 | 只看该作者 �
822排阻。IO旁边的全部换
发表于 2015-7-14 12:00:18 | 只看该作者 �
早上一个压桥好了
发表于 2015-7-14 12:12:39 | 只看该作者 �
掉电的很难修啊
发表于 2015-7-14 14:02:11 | 只看该作者 �
有短路情况,着电源保护了
发表于 2015-7-14 14:03:09 | 只看该作者 �
你可以拔掉小4P看掉电不
发表于 2015-7-14 14:34:11 | 只看该作者 �
华硕板爱坏排阻呀。
发表于 2015-7-14 14:37:56 | 只看该作者 �
桥有问题??修好了??
发表于 2015-7-14 14:53:31 | 只看该作者 �
楼主这板,不是短路保护,应该是822变值了。找io与南桥边上的822
发表于 2015-7-14 16:57:13 | 只看该作者 �
北桥和CPU座都加焊了也不行,呆会再换822
发表于 2015-7-14 17:32:45 | 只看该作者 �
三把斧杀通病吗,呵呵
发表于 2015-7-15 11:19:48 | 只看该作者 �
