查看: 3882|回复: 13
联想V460笔记本不开机
发表于 2015-7-14 08:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来清灰,清完了之后不开机,按开机没有任何反映。检测开关管坏了,可能是手上有静电击穿了,换完之后能开机了,但发现有时加电不显的问题,又刷了下EC和BIOS,解决了。因为客户还几天没来取,我就自己玩了几天,又发现问题,有时装电池插电源开机还是没反映,有时还没事!拆了电池就没问题,可是客户拿来之前什么问题都没有,电池怎么会突然出问题呢?还是EC问题?求大神帮帮我!!!
发表于 2015-7-14 11:49:43 | 只看该作者 �
看看充放电芯片有问题没有
发表于 2015-7-14 12:31:19 | 只看该作者 �
你先找个电池试试看  先确定 是不是电池的事
   如果换了电池还美好的话 在查充电芯片 管子
发表于 2015-7-14 13:15:20 | 只看该作者 �
做事要认真。开机以后能正常充电么
发表于 2015-7-14 13:31:59 | 只看该作者 �
可以先换一个电池试,如果没有解决,看一下电池的检测信号到EC是否有问题
发表于 2015-7-14 13:48:04 | 只看该作者 �
进系统后能认得到电池码
进系统可以认电池,也可以充电。  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:22
发表于 2015-7-14 13:56:18 | 只看该作者 �
是不是充电芯片的问题啊
发表于 2015-7-14 14:19:46 | 只看该作者 �
充电芯片或者上下管量一下
发表于 2015-7-16 09:22:36 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2015-7-14 13:48
进系统后能认得到电池码
进系统可以认电池,也可以充电。
发表于 2015-7-16 09:24:02 | 只看该作者 �
补充,这几天又用了用,单用电池有时开机加电不显,单用电源有时也是加电不显...EC废掉了???
发表于 2015-7-16 12:09:56 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题
发表于 2015-7-16 12:14:48 | 只看该作者 �
换块电池试试,看是不是电池的问题,如果不是,就查一下保护隔离部分的电路、、
发表于 2015-7-16 12:19:09 | 只看该作者 �
我上次 也是这个机器  清洁完了 不加电了   最后给ec  刷了下资料    开机ok 了   这个机子可能就是有这样的问题
发表于 2015-7-16 12:27:35 | 只看该作者 �
像这种问题 , , 你可以直接把电池装上去 , , , 在不开机的情况下 , , 查条件 , , 不然是不好判断问题的
