查看: 3039|回复: 25
这两个管能互换吗?
发表于 2015-7-13 19:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面这个管坏了,能不能与下面这个管互换,请大家指点一下
看着好像不太一样
在此谢过!!!
发表于 2015-7-13 19:34:55 | 只看该作者 �
应该是可以的
发表于 2015-7-13 19:39:23 | 只看该作者 �
应该是可以的
发表于 2015-7-13 19:57:00 | 只看该作者 �
只要是相同沟道导通性质就可以代换。
发表于 2015-7-13 20:01:47 | 只看该作者 �
在参数上有区别
在实际中可以换上 试试
发表于 2015-7-13 20:08:48 | 只看该作者 �
应该可以,要看看用在什么电路,选择功率大一点的N沟就行
发表于 2015-7-13 20:29:47 | 只看该作者 �
应该可以把 两者应该都是30V的耐压值,D级都是公共点的电压19V左右 耐压值都够 控制G级控制的  反正我拆料板上的 都是测一下 沟道对上直接换的
我感觉也应该能互换,就是看到第一张图里的内部有个二极管和第二张不太一样,不知道是怎么回事。  详情 回复 发表于 2015-7-13 20:41
发表于 2015-7-13 20:40:26 | 只看该作者 �
如果是二级电压转换部分,同样N沟道的就可以了,要是高端显卡以及CPU供电上下管部分,建议上下管同时在其他机子上拆,防止返修。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-7-13 20:41:40 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-7-13 20:29
应该可以把 两者应该都是30V的耐压值,D级都是公共点的电压19V左右 耐压值都够 控制G级控制的  反正我拆料 ...
发表于 2015-7-13 20:47:32 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2015-7-13 20:51:56 | 只看该作者 �
能换啊,换上去肯定没事
发表于 2015-7-13 20:53:00 | 只看该作者 �
耐压值都是一样的
发表于 2015-7-13 20:54:46 | 只看该作者 �
应该可以,PWM电路的管子最好在料板PWN电路拆
发表于 2015-7-13 20:58:26 | 只看该作者 �
应该是一样的,
发表于 2015-7-13 21:01:13 | 只看该作者 �
路过,来学习的
发表于 2015-7-13 21:20:00 | 只看该作者 �
应该可以,同沟道
发表于 2015-7-13 22:19:29 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答。明天找个试试
发表于 2015-7-14 08:15:10 | 只看该作者 �
个人认为是可以的,你可以上机试一试,如果发热不重就行。
发表于 2015-7-14 09:56:01 | 只看该作者 �
我发现好多N沟道的场管上下管好多用一样的,又做如何解释呢
发表于 2015-7-14 10:04:27 | 只看该作者 �
yiya一样的有撒子可以不嘛。可以的
