查看: 2664|回复: 21
把独立的显卡改成集成的显卡
发表于 2015-7-13 17:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是通过改板,而是把独立显卡的“关掉”,使用CPU里面的核心显卡,有这种可能吗,我好像听我老板说过,不知道行不行。
发表于 2015-7-13 17:33:44 | 只看该作者 �
可以,断开独显供电就行了,不过得看机型
发表于 2015-7-13 17:40:07 | 只看该作者 �
可以的 短开供电 拆掉显卡都可以
发表于 2015-7-16 10:58:22 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2015-7-13 17:33
可以,断开独显供电就行了,不过得看机型
追问;这样的话BIOS检测过的去吗
发表于 2015-7-16 11:00:02 | 只看该作者 �
士官突击队 发表于 2015-7-13 17:40
可以的 短开供电 拆掉显卡都可以
可是,显卡的供电时EC控制的,如果EC没有收到显卡的PG信号,可能也会掉电啊
发表于 2015-7-16 11:00:54 | 只看该作者 �
能出个全面解决这些问题的帖子吗,
发表于 2015-7-16 11:26:16 | 只看该作者 �
我的神舟就是直接断开供电的
发表于 2015-7-16 11:43:52 | 只看该作者 �
这个要针对机型的,像HM65桥的,有双显卡的才可以,有的是需要改电路的
发表于 2015-7-16 13:29:27 | 只看该作者 �
新机器的话,可以直接把独显电感翘起来就可以了,如果独显供电在复位之前,那么就要拆掉显卡,,,。。如果能显示的,,,可以进BIOS把独显关了
发表于 2015-7-16 13:34:26 | 只看该作者 �
现在为啥都改来改的  不行就直接换板了
发表于 2015-7-16 13:45:01 | 只看该作者 �
现在为啥都改来改的  不行就直接换板了
发表于 2015-7-17 11:56:23 | 只看该作者 �
的确要看机型的 55系列以上的貌似都可以
发表于 2015-7-17 11:59:19 | 只看该作者 �
小部分可以
发表于 2015-7-17 12:36:30 | 只看该作者 �
这个 的要看 什么板子 什么 平台的
发表于 2015-7-17 13:03:21 | 只看该作者 �
进BIOS把独显关了!
发表于 2015-7-18 11:11:05 | 只看该作者 �
对,我说的就是这类的自己,怎么该啊
发表于 2015-7-18 11:12:24 | 只看该作者 �
y2ndlm7481 发表于 2015-7-16 13:34
现在为啥都改来改的  不行就直接换板了
老是换板,做的不是技术,
发表于 2015-7-18 11:13:18 | 只看该作者 �
55系列的可以,是断电还是改BIOS
发表于 2015-7-19 12:07:08 | 只看该作者 �
夜雨路人 发表于 2015-7-18 11:13
55系列的可以,是断电还是改BIOS
断电就可以了 其实断不断都一样可以直接用集显
发表于 2015-7-19 12:23:27 | 只看该作者 �
楼主成功了没
