查看: 7528|回复: 13
联想b325一体机开机后10分钟左右黑屏,声音正常有。
发表于 2015-7-13 15:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台联想b325一体机开机正常,看电影10多分钟后黑屏,声音有,什么都正常,就是屏幕黑,以前在论坛里边遇到过一个类似的帖子,就收藏了,今天打开了看了下说换APL5930就好,抱着试试的心态拆机换上,装好后,开机测试,现在用了一上午了,没发现问题,应该就是这个芯片的问题吧。以后遇到这个就可以直接换这个,很感谢大神门的无私奉献,让咱这样的新手能迅速解决问题,非常感谢。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
海阔天空1988 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-13 15:51:42 | 只看该作者 �
多逛论坛学到不少知识
发表于 2015-7-13 16:02:23 | 只看该作者 �
哈哈,论坛是好地方啊
发表于 2015-7-13 17:38:09 | 只看该作者 �
楼主到底是暗屏还是黑屏啊,这个芯片到底起什么作用?
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-7-24 20:46:31 | 只看该作者 �
有迅维,修机真迅速!
发表于 2015-7-24 21:53:15 | 只看该作者 �
确实迅维帮了我们不少
发表于 2015-8-19 17:34:36 | 只看该作者 �
我也这么认为     离开迅维网      维修工作举步维艰     很难进行
发表于 2015-9-6 17:02:23 | 只看该作者 �
哈,刚接一台。试试看是不是LZ所说,如是就有钱捡了。
发表于 2015-9-21 09:57:19 | 只看该作者 �
楼主  发图  告知位置啊  我手上正好有一台  不显示
发表于 2015-9-21 10:26:16 | 只看该作者 �
通病,APL5930输出电压低造成的
发表于 2015-9-28 11:31:26 | 只看该作者 �
我这有一台开机显示一分钟黑屏一会又亮了 而且颜色不正
发表于 2015-9-28 12:00:45 | 只看该作者 �
论坛就是找通病啊
发表于 2015-9-28 15:59:35 | 只看该作者 �
说的不够详细  查了个脚电压 还是没头绪
发表于 2015-9-28 16:32:59 | 只看该作者 �
通病必须保留资料,,以后好修好多了
