查看: 5398|回复: 12
关于如何解决充电电路和隔离保护电路的解决思路
发表于 2015-7-13 11:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一个东芝L700 5A大短白色本,大短想着应该好修,拆机,对地打阻值,发现充电电路、CPU供电电路都有电容短,开始烧机,开始摸,摸遍了都没有摸到烫手的地方,调高电流3A继续摸,如果有短路,板的两面都应该很烫,就是摸不着,没有办法就开始量到那个电容短就拆,最后发现cpu附近的旮旯处小电容短,去掉正常开机。测试机器发现一插电池就大短,单独用AC和BAT都可以,两个放一块就短,就对充电管,隔离电路这一块打阻值,没有发现任何的短路迹象,就开始拆充电管,吹掉还是不行,就胡乱的把Pc15电容给拆了 就OK了,这个电容好像就是充电时用的,结果AC和BAT能放在一起了,不充电了,这咋办了,怎么给客户说,说电池坏了,万一客户让换新电池怎么办,找料板换了个PC15的电容,结果都能放在一起了,还是不充电,进系统看刚插AC能充一会,一会就发现不了AC就不充电了,换个电池也不行,如果长时间AC和BAT同时用待机插电池时间长就不触发,不用电池就OK
1、不充电
2、AC和BAT不能同时用
3、AC刚插的时候显示充电,过一会就不显示充电图标了
遇到这种的问题没有一点思路,请高手帮帮忙!!!!简单明了的 说一下
发表于 2015-7-13 12:00:32 | 只看该作者 �
东芝L700,这是图纸,有需要的N12M-GE/N12P-GV/N12P-LP
TE5D_INTEL_DISCRETE_11_0105_V1 TOSHIBA SATELLITE L700.pdf
1.48 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-13 12:06:00 | 只看该作者 �
芯片换过没有?这换的升压电容规格参数要符合。
发表于 2015-7-13 13:12:36 | 只看该作者 �
那个PC15电容是升压电容,不能随便找一个电容代换哟,容量和耐压都要相同才可以哟,如果还是不得行,检测一下电池到EC的检测线路是否有问题,BAT_IN#是否正常
发表于 2015-7-13 13:23:32 | 只看该作者 �
检查电池到EC之间的通信吧
发表于 2015-7-13 13:59:12 | 只看该作者 �
理论上说不通:升压电容怎么会引起AC与DC串电呢?
发表于 2015-7-13 14:58:49 | 只看该作者 �
PC15电容不能随便换 这个是自举升压电路 AC和电池同时用会大电流你看看电池放电管有没问题 查ACIN信号 http://www.chinafix.com/thread-873829-1-1.html 看哈这个帖子
发表于 2015-7-13 15:02:52 | 只看该作者 �
这个问题看着还是挺复杂的,庆幸没遇到过。
发表于 2015-7-13 15:03:21 | 只看该作者 �
很多插电池短路都是公共电压前端的MOS管坏啦
发表于 2015-7-13 15:04:28 | 只看该作者 �
电池短路把前段俩MOS管子换了
发表于 2015-7-13 15:24:45 | 只看该作者 �
保护隔离部分是好的吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-8-1 11:34:46 | 只看该作者 �
学习了,升压电容不能乱换
发表于 2015-8-1 12:02:42 | 只看该作者 �
芯片换过没有?
