查看: 6239|回复: 23
TCL L40P60FBD电源板爆了个电容,怎么办?
发表于 2015-7-13 11:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早二天看着电视,突然啪的一声,没显示了。拆开电源板一看。看到那个标着C403的电容爆了,是不是重新更换就好了?请高手帮忙看看。
发表于 2015-7-13 11:04:04 | 只看该作者 �
这个坏不简单哦,换了通电还是爆
发表于 2015-7-13 11:14:05 | 只看该作者 �
你不是搞维修的,就不要自己维修了,还是找专业维修的人来维修,免得把故障搞大了。
发表于 2015-7-13 11:22:54 | 只看该作者 �
必须搞清楚C403为什么爆的!!
发表于 2015-7-13 12:50:09 | 只看该作者 �
当然要换了,不过还要查一下,为什么爆了,查不出原因的话可能还会爆
发表于 2015-7-13 13:03:29 | 只看该作者 �
这个估计整个电源板都爆掉了 403只是一个表面现象
发表于 2015-7-13 13:04:29 | 只看该作者 �
这个 都爆了   ,后面还有故障的  ,他旁边的开关管   一般坏,过流检测  也会坏,用假负载测试
怎么测试?我是小白一个。  详情 回复 发表于 2015-7-13 14:20
发表于 2015-7-13 13:24:56 | 只看该作者 �
看看反峰吸收电路是不是出问题了?
反峰吸收电路在哪里?  详情 回复 发表于 2015-7-13 14:21
发表于 2015-7-13 14:20:21 | 只看该作者 �
怎么测试?我是小白一个。
通断档 测 对地阻值  详情 回复 发表于 2015-7-13 20:01
发表于 2015-7-13 14:21:00 | 只看该作者 �
1977658797 发表于 2015-7-13 13:24
看看反峰吸收电路是不是出问题了?
反峰吸收电路在哪里?
发表于 2015-7-13 14:34:56 | 只看该作者 �
楼主还是拿去修修吧,又花不了多少钱 。 那个电源板电压差不多400V 的电压,自动动手的话注意点安全。
发表于 2015-7-13 14:47:02 | 只看该作者 �
先换了再说呗
发表于 2015-7-13 14:54:02 | 只看该作者 �
先换掉试试看。
发表于 2015-7-13 15:08:56 | 只看该作者 �
这个爆了,开关管估计也 完了
发表于 2015-7-13 15:16:33 | 只看该作者 �
电源部分肯定都烧了。
发表于 2015-7-13 15:20:33 | 只看该作者 �
在网上找到的电路图,帮帮看看。怎么没有C403呢。该怎么测试?
发表于 2015-7-13 15:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 15:28:52 | 只看该作者 �
直接把爆的换掉,在看看会不会短路
发表于 2015-7-13 17:49:29 | 只看该作者 �
拆下来看跟图上的一样,1KV101,100P的。我这有个1KV102的,1000P和一个2KV101的,可以换上吗?换哪个好?
发表于 2015-7-13 19:48:56 | 只看该作者 �
建议送修,这个电容不会单纯的坏
