查看: 7257|回复: 20
求华硕P8H61M-LX电路图
发表于 2015-7-13 10:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点位图以有了,想要一份电路图,哪位大哥帮帮忙,小弟万分感谢
发表于 2015-7-13 10:26:28 | 只看该作者 �
有点难,兄弟台式机主板电路图比较纠结
呵呵,是的啊,看来只能到淘宝上面看看  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:30
发表于 2015-7-13 10:30:50 | 只看该作者 �
超越 发表于 2015-7-13 10:26
有点难,兄弟台式机主板电路图比较纠结
呵呵,是的啊,看来只能到淘宝上面看看
发表于 2015-7-13 10:35:43 | 只看该作者 �
你这板是不是集成电压没出来?还是其它?
就是图里面的一个MOS管D极和S极没电压,  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:45
发表于 2015-7-13 10:39:50 | 只看该作者 �
你修一片主板多少钱啊
你这是给同行的价格还是给客户的价格啊  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:44
发表于 2015-7-13 10:40:15 | 只看该作者 �
我们这边修主板20-30 一些麻烦的 我就直接不修的
发表于 2015-7-13 10:44:13 | 只看该作者 �
铁了心的爱你 发表于 2015-7-13 10:39
你修一片主板多少钱啊
你这是给同行的价格还是给客户的价格啊
发表于 2015-7-13 10:45:03 | 只看该作者 �
超越 发表于 2015-7-13 10:35
你这板是不是集成电压没出来?还是其它?
发表于 2015-7-13 10:47:45 | 只看该作者 �
你这个应该是CPU没有供电吧
发表于 2015-7-13 10:48:37 | 只看该作者 �
如果没有短路的情况 下,看一下电源管理芯片哪个条件没有满足呀
发表于 2015-7-13 10:52:40 | 只看该作者 �
好像修过这样的板,是不是RT81720坏了
大哥请教一下,就是控制芯片这里的EN没有电压,在点位里是连桥这里的,是不是收不到EN信号CPU控制芯片就没有电压,那样是不是桥有问题了,请大哥指点下  详情 回复 发表于 2015-7-14 17:45
大哥。电池上面那个MOS 管边上的有个电阻测起来阻值1100多,好的板上面是600多,好的板上面测起来是3.0——1.7欧姆变动,用多少代换好呢  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:38
就是图片中,电池上面那个MOS管 DS极没有电压,上面那个AS358脚上面的电压也不同  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:10
AS358前面1,2脚一样,3脚正常是1.8,测起来是0.25,6脚正常是0.9,测起来是0V,7脚正常是3.47V,测起来是10.3V,下面MOS管,G正常3.47V,测起来10.3V,D极正常1.03V,测起来只有0V,S极正常0.94V,测起来只有0V。请  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:08
发表于 2015-7-13 11:08:31 | 只看该作者 �
AS358前面1,2脚一样,3脚正常是1.8,测起来是0.25,6脚正常是0.9,测起来是0V,7脚正常是3.47V,测起来是10.3V,下面MOS管,G正常3.47V,测起来10.3V,D极正常1.03V,测起来只有0V,S极正常0.94V,测起来只有0V。请问大哥是不是AS358坏了,要换,我手上只有358EZ818这个型号的,能替换不,多谢谢大哥指点
和LM358一样,你可以换试一下,这块板我不太记得了,好久前修过  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:57
发表于 2015-7-13 11:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 11:38:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 11:45:13 | 只看该作者 �
华硕的基本就只有点位,,没得图纸,,将就用吧!!
发表于 2015-7-13 11:56:21 | 只看该作者 �
和LM358一样
发表于 2015-7-13 11:57:25 | 只看该作者 �
mangrenwuqu123 发表于 2015-7-13 11:08
AS358前面1,2脚一样,3脚正常是1.8,测起来是0.25,6脚正常是0.9,测起来是0V,7脚正常是3.47V,测起来 ...
发表于 2015-7-13 19:53:28 | 只看该作者 �
asus现在新板子只有点位图了
发表于 2015-7-13 19:56:34 | 只看该作者 �
有点位图就已经很奢侈了。
发表于 2015-7-14 17:45:30 | 只看该作者 �
