查看: 2859|回复: 11
DELL 5520 开机不显示
发表于 2015-7-13 10:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台dell 5520,开机不显示。
裸板测试如下图
开机后的电流
这个主板很特殊,很多的原件没有标注,想测试个信号,都找不到测试点。如图:
各大电感都有电压,显卡也加焊过。
各位大神,给个思路吧,自学主板维修,这叫我如何修啊!
发表于 2015-7-13 10:18:36 | 只看该作者 �
大概电流走到哪里至少也要说明下呀,哪有那么多通病
发表于 2015-7-13 10:20:28 | 只看该作者 �
看这电流差不多能亮机了,但具体各部分电压你没能正常表达出来,我只能告诉你刷下BIOS看一下。
发表于 2015-7-13 10:34:49 | 只看该作者 �
查各电压正常否
发表于 2015-7-13 10:35:58 | 只看该作者 �
这个板我修了很多,CMOS电池会影响不开机的,要装上电池才能开机,装上不会马上开,一开三次左右,第一次开是没有跑完,第二次开是快亮掉电,第三次才会开机
还有如果怀凝显卡可以去掉显卡电感试一下
发表于 2015-7-13 10:45:24 | 只看该作者 �
电压主都出来了,那就先刷一下BIOS
发表于 2015-7-13 10:51:30 | 只看该作者 �
       刷BIOS就可以了      只要刷对了就可以亮机了  我遇到过很多次了
发表于 2015-7-13 11:02:12 | 只看该作者 �
换内存,刷BIOS
发表于 2015-7-13 11:09:01 | 只看该作者 �
应该卡到内存了吧。
发表于 2015-7-13 11:13:57 | 只看该作者 �
楼主是自己买来工具自学的吗
是的,纯粹野派维修,自学的。  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:19
发表于 2015-7-13 11:17:48 | 只看该作者 �
强悍    学到新东西了
发表于 2015-7-13 11:19:41 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2015-7-13 11:13
楼主是自己买来工具自学的吗
是的,纯粹野派维修,自学的。
