查看: 1884|回复: 5
[TCL]
TCL L40P60FBD烧了一个电容,怎么修?
发表于 2015-7-13 00:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
早二天看着电视,突然啪的一声,没显示了。拆开电源板一看。看到那个标着C403的电容爆了,是不是重新更换就好了?请高手帮忙看看。
发表于 2015-7-13 23:00:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先把c403换了再说,再量一下那个电源管子是不是击穿,不是击穿的话直接开机就是了。
发表于 2015-7-14 08:35:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按原值先换了再说,一般就会好了。
发表于 2015-7-14 08:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下旁边开关管没有短路的话,换一个相同容量与耐压的就可以了!
发表于 2015-7-14 10:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位。
发表于 2015-7-15 14:26:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那个坏的不装,量下开关管有没坏,没坏的话,直接开机、、
