查看: 3756|回复: 25
笔记本4752G开机电流1.05——1.15,跳不上去
发表于 2015-7-12 21:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是不通电不触发,我看到两个小电容发霉了,换了触发了,就是不显示,我就刷了BIOS 独显N13P的,加焊了显卡和桥,都是不显示,按论坛的方法试过都不行
发表于 2015-7-12 21:47:45 | 只看该作者 �
挡内存,还是显卡?
发表于 2015-7-12 21:48:22 | 只看该作者 �
修机不能光搬论坛的人说什么什么滴,开始不通电不触发,看到两个电容发霉了,换了可触发不显。接下来第一时间要看看发霉是电容在电路中起什么作用的,这电路能否正常工作,附近还有没有腐蚀断线的。
发表于 2015-7-12 21:51:58 | 只看该作者 �
不要说论坛的方法 论坛的都是案列 不一定符合你的板子
具体分析下 看看 供电时序等
既然是一开始不触发 就看看那几个电容附近等
发表于 2015-7-12 21:54:05 | 只看该作者 �
看电流应该过了内存了,为保险起见还是测测内存负载、SPD等,一切正常建议植显卡看看
发表于 2015-7-12 22:21:53 | 只看该作者 �
个人建议到了这步应该是换显卡了,
发表于 2015-7-12 22:36:49 | 只看该作者 �
有波波的话最好打SMBUS的波形看看是否过内存
发表于 2015-7-14 18:40:01 | 只看该作者 �
这个机器在车子颠坡了几下,闪了几下就这样不通电了,BIOS刷了N个了,内存过了,到显卡这里不显示,今天碰到一个华硕也是1.2刷一下BIOS就好了
发表于 2015-7-14 18:40:32 | 只看该作者 �
这个显卡N13P-GL2-A1
发表于 2015-7-14 18:57:14 | 只看该作者 �
外接显示器试试
发表于 2015-7-14 19:01:23 | 只看该作者 �
看看电流和波形啊
发表于 2015-7-14 20:11:54 | 只看该作者 �
测下显卡供电开启了没得?
行场有没有?
发表于 2015-7-14 20:28:05 | 只看该作者 �
个人觉得改搞显卡了哦
发表于 2015-7-14 20:34:18 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试试!
发表于 2015-7-14 20:35:07 | 只看该作者 �
有图纸最好  没图纸不好分析
发表于 2015-7-14 21:11:05 | 只看该作者 �
换COMS电池    弱弱的问一句   LPCFRAME 有动作吗
发表于 2015-8-9 18:43:34 | 只看该作者 �
我 也修到 一台 4752  电流1。6都不亮机 死活修不出来
发表于 2015-8-9 18:59:48 | 只看该作者 �
这机子电流变化我不知。先看过内存没,最简单插拔比较。过了一般在显卡上,找显卡电路,不过这样的多数显卡坏了。还有我遇过卡在读屏就不跑了。是接口电路问题。这类问题类型多,不是几句就能说清
发表于 2015-8-9 20:19:06 | 只看该作者 �
之前有遇见 换显卡好了
发表于 2015-8-11 21:35:25 | 只看该作者 �
我手上有一台   跟你问题一样  但是没把握确定是不是显卡的问题  不想投入本钱    在考虑换主板
